um beim Jive die einzelnen Mods wie 4 (Helimode), 9 (Lipomode), oder
Mod 10, 11 einzustellen ist die Progcard nicht notwendig.
Solltest Du jedoch die BEC Spannung verändern wollen, vom Werk aus ist diese mWn auf 5,6 Volt eingestellt, benötigst Du die Progcard.
Evtl. kannst Du Dir dieses Tool auch irgendwo ausleihen, da es ja eh nur einmal benötigt wird. (normalerweise)
Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.08.2011, 14:15.
Gruß Klaus
@Christian:
Nein, brauchst du nicht unbedingt. Allerdings lassen sich nur über die Progcard
features wie zB BEC-Spannung, I-Wertkorrektur, P-Wertkorrektur und Slowstart-Zeit
einstellen, aber die default Werte passen eigenlich auch ganz gut.
Peter
Danke für die Schnelle Antwort. Weisst Du zufällig auch welche von den beiden ich dazu benötige?
Danke
Christian
Sorry Christian, das weiß ich nicht, da ich keine habe.
Bei mir sind die Mods 4 und 9 geproggt und die BEC Spannung habe ich bisher bei der Werkseinstellung (5,6 Volt) belassen.
Gruß Klaus
Wenn du willst kann ich dir aber auch schon die Funktionen (und BEC Spannung) programmieren, dann brauchst du nur noch anstecken und kannst dir den Kauf erstmal sparen!
