Schweres, gefährliches Reglerproblem? Castle ICE HV 80
  • ulme
    ulme
    Hallo Freunde,
    ich habe eben meinen neuen, serienmäßigen T-Rex 600 E Pro 12S mit Futaba 8FG fliegen wollen, nachdem ich alles vermeindlich sauber gebaut und eingestellt habe. Die Castle Jive Reglereinstellung klappte problemlos als Governor low (Einstellung 1.1 2.4 3.5 4.3 5.3 6.2 7.1 8.4, alles ohne PC). Auch das Anlernen der oberen und unteren Knüppelstellungen wurde gemacht (98% oben und 109% unterer Wert). Programmiert an der Funke sind im Normalmodus eine Gasgerade 0-50-100, im Idle1 governor 70% und im Idle2 governor 90%. Das Problem:
    Der Motor zuckelt nur langsam los und endet mit mit Mini- Drehzahl (kleiner 500) auf allen Flugphasen, auch auf Idle2, wo er mit 90% Drehzahl laufen sollte. Und jetzt kommts dicke: wenn ich beim manuellen beschleunigen im Normalmodus etwas mit dem Gasknüppel spiele, so springt er teilweise plötzlich mit der Drehzahl nach oben, mit voller Leistung! Ich habe also kein Akkuproblem (2 x Nagelneue SLS 4000mAh).
    Aber welches Problem habe ich dann?
    Grüßle,
    Uli
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    AW: Schweres, gefährliches Reglerproblem? Castle ICE HV 80
    Aktivieren mal gov high. Dan dürfte dein Problem weg sein
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
    • ulme
      ulme
      GELßST: Schweres, gefährliches Reglerproblem? Castle ICE HV 80
      Vielen Dank für die schnelle Antwort, mein Problem ist damit gelöst!
      Konnte anschließend einen aufregenden, aber wunderbaren und problemlosen Erstflug hinlegen. Zurück bleibt der Wermutstropfen, dass die Reglereinstellung trotz sehr guter Englischkenntnisse für einen Anfänger quasi nicht zu schaffen ist. Eine Beschreibung für wesentlich unterschiedliche Reglertypen, das sollte nicht sein! Auch Align würde sich keinen Haxn abbrechen, wenn sie einen Handzettel mit einer empfohlenen Grundeinstellung der Super Combo beilegen würden.
      Für alle, die wie ich Anfänger im Programmieren von Reglern sind, hier die Werte, die so ein 2011er T-Rex600E als Basiseinstellung (ohne zusätzliches USB- Castlelink!) braucht, um fliegen zu können:
      1.1- 2.4- 3.5- 4.4- 5.3- 6.2- 7.1- 8.4
      All my best,
      Uli
      • Jense
        Jense
        Würd mir dennoch das castle link zulegen um den regler wirklich optimal proggen zu können.
        Nicht zuletzt die möglichkeit das log auszulesen und nachzusehen ob alles funzt ist ein guter und sehr nützlicher faktor denk ich.
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Die Funktion nennt sich glaube ich "Simpel Gov" oder, ist mir letztens nach dem einlernen des Gaswegs auch passiert.
          Vergessen nach dem umstellen auf Fixpoints wieder zu ändern
          Castle Link ist echt zu empfehlen, mit Gutschein innerhalb 1-2 Wochen da...
          Andi
