Hacker Master Spin 125 Opto im Trex 700E find ich super!
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Hab mich lange mit dem Reglerkauf für meinen Trex 700E beschäftigt.
    Hab vom CC bis YGE Regler alles durchgeschaut, und bin dann durch einen Modellbauprofi zum Hacker Master 125 Opto Regler gestoßen.
    Flieg das Teil jetzt seit einiger Zeit, und bin sehr zufrieden damit!
    Sanftanlauf, Regelung und Temperatur ist alles Top.
    Programmiert wird der Regler mit der Jeti Box. Nach dem Fliegen sind die wichtigsten Daten abrufbar.
    Warum fliegen so wenig den Hacker Regler?? Man hört ja überhaupt nichts davon.
    lg.
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Hacker Master Spin 125 Opto im Trex 700E find ich super!
    Hä?
    Wieso'n daß, das ist ein jeti Spin, der ist bekannt und es gibt doch auch Berichte.
    Regelverhalten kommt nicht an nen Jazz oder Jive.
    Such mal im Netz nach Spin Reglern, die gibt's massig. Die Spin Serie ist ja auch schon in die Jahre gekommen.
    Mir sind schon 2 abgeraucht, sind etwas zickig. Ansonsten ok, ich würd mich persönlich für Jive entscheiden.
    grü�e marndra
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Achso, Danke für die Antwort.
      Tja Jive würde ich auch gerne fliegen. Aber die 750€ für den 120er Regler und Motor sind schon extrem.
      Wie funktioniert der Kontronik eigentlich mit dem standart Align 700MX Motor??
      lg.
      • Patrick78
        Patrick78
        Ich fliege diese Kombi (JIVE und MX) und bin zufrieden. Der MX Motor zieht brav durch und Temperatur bleibt im Rahmen. Also kein Grund den Motor zu wechseln.
        Gruss Patrick
        • Exxtreme
          Exxtreme
          lg.
          Warum muss es ein 120er sein? Ein jive 80 reicht im normalfall auch fuer einen 700er.
          Und ein helijive muss es auch nicht sein.
          wie sehe die 750€ kombi den aus?
          mfg Richard
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Naja so:
            Pyro 700-45 Kontronik (Pyro 30-14) für 299€
            PowerJive 120+ HV Kontronik für 449€
            Werd aber mal einen YGE testen, die Kontronik sind mir einfach zu teuer.
            lg.
            • Exxtreme
              Exxtreme
              Da hast du dir das teuerste herausgepickt.
              ganz versteh ich aber nicht warum es ein 120A Regler sein muss?
              Fliegst du hardcore 3d oder wilst du damit speed fliegen und bei wettbewerben vorne dabei sein?
              fuer einen normal 3d piloten reicht der Jive 80 an 12s im 700er.
              mfg Richard
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Hi Jetranger,
                ein Jive80HV kann locker 140 A vertragen!!
                Und den bekommst du , wenn man schaut schon für 200-220 Euro.
                Hab ich auch so gemacht. Muss man eben mal schauen, muss ja nicht immer ein nagel neuer sein.
                Und sorry die Pyro haben für einfach KEIN gutes Preis Leistungsverhältnis.
                Nimm nen 4035 von den neuen, die gehen schon sehr ordentlich.
                grü�e marndra
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Erst mal Danke für die ganzen Antworten.
                  Dachte wirklich das ein 80A Regler zu schwach sei, steh jetzt vor der Entscheidung zwischen YGE und Kontronik.
                  Werde heute mal telefonieren, und den Händler meines Vertrauens um Rat fragen.
                  lg.
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Ich denk Du bist mit Hacker-Regler zufrieden? Warum dann jetzt wechseln?
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      lg.
                      Wenn du schon dabei bist solltest du dir auch den Roxxy ansehen, das sind keine schlechten Regler und im Helibereich durchaus mit Yge konkurenzfaehig.
                      Nonplus ultra ist halt der jive da kommt zur Zeit nichts ran.
                      mfg Richard
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        • Wartenberg, Geisenhausen
                        DOCH, der Vstabi Regler... und das in Verbindung mit einem Billig Dingens ala Fusion Hawk oder Roxxy
                        da kracht die Schwarte....
                        Gruss Harry
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          Echt?
                          bietet das vstabi autotiming und ein 15A Bec, bzw. eine programmierung die in 1minute ein top ergebnis liefert? Jive ist nicht nur gute Regelung. . .
                          mfg Richard
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            was sich Kontronik allerdings auch fürstlich vergüten lässt...450€ fuer einen 120 A regler...
                            ich selbst hab auch 2 80er Jives drinnen, hab aber inzwischen auch gesehen wie man fuer weitaus weniger Moneten ans gleiche Ziel kommen kann,
                            Der Vorteil der Vstabi regelung ist, dass sie vorausregelt und nicht wie der Jive und alle anderen Regler hinterherhächelt.
                            Gruss Harry
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              Ja der preis ist nicht ohne, aber was machst mit dem nachteil des billigreglers der bei nicht optimaler oeffnug des reglers nur rumwuergt? gv1 gv2? finde ich mit nem roxxy jetzt nicht so prall wenn ich das mit nem jazz vergleiche , da kann auch vstabi regelung nix bewirken.
                              vstabi regelung ist eine gute sache, muss aber auch erstmal bezahlt und richtig programmiert werden damit man ein vernuenftiges ergebnis bekommt, vstabi kostet ja auch schon mal 300€, mit nem roxxy regler zwischen 450und 500€ und dann muss man sich noch um die servostromversorgung kuemmern und hat auch noch mehr gewicht und eventuell einen Empfaengerakku den man staendig nachladen muss.
                              Hat alles vor und nachteile, jive bietet halt ein rundum paket das ohne grossen aufwand nahezu perfekt arbeitet und das noch kein anderer hersteller annaeherd anbieten kann.
                              mfg Richard
