12S ohne Antiblitz
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    12S ohne Antiblitz
    Hallo!
    Ich möchte gerne bei 12S in Verbindung mit einem Powerjive 120 auf Antiblitz verzichten.
    Würdet Ihr davon abraten?
    Wie stark werden die Stecker in Mitleidenschaft gezogen bzw. ist es schädlich für den Jive?
    Habe nämlich schon mehrfach gelesen, dass Vorladeschaltungen nicht optimal mit dem Jive harmonieren.
    Danke
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    AW: 12S ohne Antiblitz
    mit enem einfachen Vorwiderstand funktionert das bei mir einwandfrei.
    Ohne Antiblitz haben die Stecker bereits nach ein paarmal stecken deutliche Spuren.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • renox
      renox
      ich nutze auch einen Vorwiderstand geht auch seid 100 Flügen problemlos. 12S an Jive 80HV.
      Stephan
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Mach mal besser einen Wiederstand davor (5-6 Ohm, nicht Kilo-Ohm mit 1 Watt), das knallt beim anstecken ohne Wiedersatnd richtig gut, die Stecker sehen nach zwei Mal anschleißen schon ziemlich kacke aus
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Habe 3 Jives mit Vorladeschaltungen in Betrieb und keinerlei Probleme.
          Ohne funkts ordentlich und es brutzelt Dir mit der Zeit die Goldies weg.
          Bis 5s habe ich keine Vorladeschaltungen, ab 6s schon.
          Gruß Klaus
          • timothea
            timothea
            Ohne Antiblitzt funkt und knallt es halt schon gewaltig. Du musst halt nach einer gewissen Nutzung die Stecker/Buchsen mal austauschen. Wenn es funktioniert, möchte ich nicht auf Antiblitz verzichten.
            Im Zusammenhang mit einem Powerjive habe ich Probleme mit dem "Antiblitz". Hatte bis jetzt verschiedene Wiederstände verbaut (10 Ohm, 1W / 5 Ohm, 1W / 5 Ohm, 1/4 W). Aber leider ohne Erfolg.
            Der Powerjive macht nur "klack"... und Initialisiert nicht und blickt dann 11mal.
            Jetzt versuche ich es mit AVS. Die Variante mit 150 mAh funktioniert schon mal nicht. Jetzt versuche ich auch noch die Variante mit 250 mAh.
            Wenn es dann nicht funktioniert gebe ich auf. Dann wechsle ich halt ca. alle 30-40 Flügen den Stecker am Regler. Die am Akku leiden nicht so bzw. nicht an einer Stelle wo es kritisch ist.
            Ich hatte bisher bei CC's und Jive LV's keine Probleme mit 5 Ohm, 1W Wiederständen.
            Grüsse
            Timo
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Also da würde ich auch nicht auf einen Widerstand verzichten - bei 12s sind die Stecker schnell weg
              Löte einfach an die Jivebuchse einen Widerstand (zB 1W, 6-8Ohm) - und alles ist bestens.
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • someone
                • 06.02.2009
                • 779
                • CH-Brunnen
                Also das die Stecker so schnell weg sein sollen, kann ich nicht bestätigen. Ich habe nun schon etliche Flüge mit dem 120er Jive ohne Antiblitz und die 4mm Goldies sind noch bestens intakt.
                Ok, ganz vorne sieht man Gebrauchsspuren, dort sind die ziemlich schwarz, aber an den Lamellen, welche ja dann schlussendlich auch den sauberen Kontakt herstellen, ist noch alles bestens.
                Grüsse
                Peter
                TDR, Fusion 50, SJM 430
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  Kann das von Peter nur bestätigen. Stecker ist ohne Antiblitz zwar vorne bisl angekokelt, aber hinten an den Lammellen wo der Kontakt dann dauerhaft ist, fehlt sich nichts.
                  Hab auch extra Kontronik gefragt und die haben mir per Mail bestätigt, das ein Widerstand NICHT notwendig ist. Machen kann mans, aber ohne schadet es dem Jive auch in keinster Weise.
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Kann mich auch nur den Vorrednern anschließen. Der Verschleiß hält sich echt in Grenzen. Innerhalb eines Jahres, habe ich einmal die Stecker gewechselt.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • _Tobi_
                      • 28.04.2005
                      • 3829
                      • Tobias
                      • Südwestpfalz
                      Hab jetzt auch schon diverse Flüge ohne Widerstand durch, ohne, dass die Stecker, bis auf ein paar schwarze Stellen, gelitten hätten...
                      Warum knallts eigentlich kaum, wenn ich zuerst die beiden 6S-Akkus an den Jive anschließe und anschließend zusammenstecke?
                      Greetz Tobi
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Greetz Tobi
                        Weil die Elkos dann schon geladen sind.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • Splitt
                          Splitt
                          @ Heli Carsten
                          wie soll das funktionieren * kannst du mir das erklären ? wo nimmt er die Spannung bzw den strom her um die elcos zuladen wenn die akkus nicht zusammen gesteckt sind ? oder hab ich das falsch verstanden ?
                          Gruss Splitt
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            habe auch 12s ohne AB, allerdings mit EC5 steckern.
                            ich seh nur, dass der blaue stecker hell aufleuchtet, knallen tut da nichts.
                            die 5mm goldies im EC5 stecker sind so gut wie nicht schwarz.
                            EC5 is geil, aber sch.. klobig/sperrig und unflexibel.
                            an meinem 8S heli hab ich deans stecker ohne AB. nach 50 flügen kannst die in die tonne treten weil die kontaktflächen im eimer sind.
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • Matze09
                              • 17.08.2009
                              • 2780
                              • Mathias
                              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                              ich hab im Logo600 mit 12S keinen Antiblitz und die 5,5mm Goldkontakte sind Top in Schuß.
                              Der Blitz ist auch eher gering.
                              Mfg Mathias
