Jive beim Anstecken gestorben
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    Ich würde gerne mal so eine Art Umfrage machen....
    Wem ist denn der Jive80+HV schon mal beim Anstecken irreparabel ausgestiegen.
    Ich hatte das nun innerhalb ca. 2Jahren zweimal.
    Würde mich mal interessieren.
    Grund: Jive angesteckt, vier Blinkzeichen, eingeschickt, Aussage von Kontronik: kaputt!
    Nun kommen alle Roten bei mir raus!
    Gruss, Tom
    brushlesstuning.de
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Jive beim Anstecken gestorben
    ich heb ma die Hand...
    Is mir dieses Jahr einmal bei nem 80HV passiert...
    Darko
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      ....und einen neuen gekriegt?
      Tom
      brushlesstuning.de
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Dies erscheint mir etwas voreilig.
        Habe selbst 3 Jives verbaut, im Verein sind ausschließlich Jives unterwegs und es gab noch nie ein Problem.
        Die Aussage "kaputt" ist relativ, da nicht nachvollzogen werden kann was wirklich die Ursache war, bzw. was schief gelaufen sein könnte.
        Gruß Klaus
        • henry_52
          • 06.07.2010
          • 228
          • Heinz
          • BW
          Hi, was war die Ursache,
          gibt es eine Erklärung?
          plus minus vertauscht............*
          GruÃ? Heinz
          Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
          EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
          • betom
            brushlesstuning.de
            Onlineshop
            • 12.10.2007
            • 560
            alles verpolungssicher gemacht! Ursache wurde mir nicht genannt, darum bin ich ja so sauer.
            Einfach sagen der ist hin......Das hat mit voreilig nichts zu tun.
            Entgegen meiner bisherigen Erfahrung mit Kontronik bin ich jetzt echt entäuscht. Einen Grund will ich
            aber auf alle Fälle wissen.
            Gruss, Tom
            brushlesstuning.de
            • MastaChief
              MastaChief
              Hast du keine Garantie? Wenn es innerhalb 2 Jahren passiert?
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Ich glaub fast die können dir den genauen Grund nicht sagen, weil das Teil komplett vergossen ist...
                Bei mir das gleiche.
                Hab gegen einen Aufpreis zu nem PowerJive gewechselt...
                Darko
                • Oranje
                  Oranje
                  Ich dachte das kann nur bei CC-Reglern passieren *SCNR*
                  • kobalt
                    • 30.11.2010
                    • 636
                    • Kai
                    • MA und Umgebung
                    Mir ist beim ersten Anstecken des Akkus einer der beiden Elkos explodiert. Erste Reaktion von Kontronik "ist noch in Ordnung, von der Weiterverwendung wird jedoch abgeraten. Darfs ein neuer sein für den Vorzugspreis von 250€?"
                    Nach Protest meinerseits und Hinweis auf Garantie und Gewährleistung habe ich "kulanterweise" dann doch einen Neuen bekommen - kostenfrei. Die Rechnung über die beigelegte Reparaturkostenpauschale von 15€ haben sie nach erneuter Intervention ebenfalls wieder storniert.
                    Habe ich in einem anderen Thread auch schon mal beschrieben.
                    Der neue macht bis jetzt keine Probleme, allerdings bin ich auch noch nicht viel zum fliegen gekommen.
                    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
