Motor zerlegen
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    Motor zerlegen
    habe einen 450er Brushless Heli Motor den ich zerlegen müßte, da eine kleine Unterlegscheibe zwischen Anker und Glocke gereaten ist.
    Ich finde weder unten eine Madenschraube noch oben einen Sicherungssplint. Es ist ein Außenläufer, könnte ein Strecker oder Pendant sein (?)
    Welche Möglichkeiten gibt es generell Motoren zu zerlegen? Danke
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Motor zerlegen
    foto wäre schon nicht übel...?!
    vg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • pitchhitter
      • 22.09.2010
      • 255
      • Dominik
      • München
      AW: Motor zerlegen
      Hi, weder unten an der Welle eine Inbusschraube noch oben ein Sprengring oder Splint zu sehen, nur das Lager.
      EDIT:
      Genau der Motor ist es, auch von den Kennzeichnungen her.
      Strecker 260.15-Motor für 450er - Archiv Antriebstechnik - RCLine Modellbau Forum
      Zuletzt geändert von pitchhitter; 07.08.2011, 19:05.
      • Tearz
        Tearz
        AW: Motor zerlegen
        schau mal seitlich auf den motor. ist dann vielleicht oben ne madenschraube drin? also am roten teil des motors.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          AW: Motor zerlegen
          viele motoren haben keine Sicherung weil die Glocke von dem Magneten genug gehalten wird, in dem Fall rauspressen oder eventuell mit einem kleinen Gummihammer raustreiben
          GruÃ?, Torsten
          • Ralph Okon
            gesperrt
            • 11.06.2009
            • 319
            AW: Motor zerlegen
            ein rs-e-motor.
            die welle ist bei diesem motor im glockenboden eingepresst und verklebt und am lagerschild im kugellager verklebt und nicht weiter gesichert.
            es helfen nur leichte(!) schläge auf die welle.
            beim leistesten verdacht sollte man das lager im schild wechseln.
            die welle muss nach der montage wieder mit dem innenring des kugellagers verklebt werden.
            hoffe geholfen zu haben.
            ralph
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              AW: Motor zerlegen
              mach die Welle ein bischen warm, dann löst sich der Kleber ganz leicht!
              Bloß nicht mit nem Hammer draufhauen, lieber leicht runterdrücken, das schon das Lager!
              Chris
              • pitchhitter
                • 22.09.2010
                • 255
                • Dominik
                • München
                AW: Motor zerlegen
                Danke für eure Hilfe, hab mir sowas gedacht. Danke für die guten Tipps!
