Lager tauschen-bekomme HK 3026 nicht zerlegt
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Hat jemand eine Anleitung, was ich alles machen muss, um meinen Scorpion 3026er zu zerlegen? Hatte schon den Spannring ab und hab
    Mit dem Gummihammer auf der Welle rumgehauen, hat sich aber nicht gerührt.
    Danke vorab!
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Lager tauschen-bekomme HK 3026 nicht zerlegt
    sicherungsring weg und glocke vom stator ziehen.
    nen gummihammer braucht´s eigentlich nicht. es sei denn die nut in der welle hat irgendwie nen grat, der da blockt.
    GruÃ?, Flo
    • maxi03
      maxi03
      Hallo Nils,
      das hier wird Dir bestimmt weiter helfen.
      Lagertausch Scorpion Motor
      Gruß Matthias
      • barryblack
        barryblack
        ...und man unterschätzt, wie stark die Magneten sind. Den Gummihammer würde ich erst nehmen um die Welle nach dem Losschrauben aus der Glocke zu bekommen - am besten mit einem geeigneten Dorn o.ä.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          och, so´n 3026 ist nicht sonderlich kräftig. ok, beim zusammen stecken kann man sich auch die pfoten einklemmen, aber im gegensatz zu nem 5020... kindergarten
          GruÃ?, Flo
          • Helifly
            Helifly
            Man wundert sich aber wie perfekt saugend so ne Welle in der Glocke sitzen kann.
            Beim letzten Wechsel war ich kurz da vor nen Vorschlaghammer rauszuholen....das ist aber sehr verschieden.
            Gr. Chris
