Robbe Roxxy 9100-6 Temperatur
  • tiger02
    tiger02
    Guten Morgen,
    ich habe in meinem T-Rex 550 den Robbe Roxxy 9100-6 drin und hab von der Telemetrie den Temperaturfühler zwischen Wärmeleitplatte und der Ausenhaut des Regler reingebaut. Hab den Alarm mal auf 65° eingestellt. Ich flieg mit 55% Regleröffnung und wenn ich dann n bisschen schneller Unterwegs bin und ein paar loops fliege und so dann kommt der Alarm und die Temperatur geht auf 70% hoch.
    Wieviel verkraftet den der Regler an Temperatur?
    Grüße Rainer
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Robbe Roxxy 9100-6 Temperatur
    Ich flieg mit 85% Regler offen. Auch wenn ich 3 Akkus am Stück leer fliegen keine Probleme seit Monaten.
    Denk dein Regler ist zu weit "zu". Gib mal Gas
    Fährst ja auch nicht mit dem Auto im 5 Gang den Berg hoch mit 1500 Umdr
    • tiger02
      tiger02
      Also ich hab bei 55% Regleröffnung 2050U/min.
      Doch Umritzeln?
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Ja Ein Ritzel kleiner und dann auf 70% Regleröffnung.
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • henry_52
          • 06.07.2010
          • 228
          • Heinz
          • BW
          Doch Umritzeln?
          Hallo, sind die 55% inder Funke eingestellt, oder in echt das was am Regler ankommt.
          Meines Wissens entspricht die Einstellung in der Funke nämlich nicht dem was am Regler ankommt.
          hab mal von folgender Rechnung gelesen und auch so bei mir eingestellt.
          55% Gasgerade / 2+50 = 77,5% Regleröffnung
          60% Gasgerade / 2+50 = 80% Regleröffnung
          also ich würd´s vielleicht erst mal mit 60% versuchen
          (Bezogen auf FUTABA)
          Gruß Heinz
          GruÃ? Heinz
          Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
          EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
          • andy_f
            andy_f
            Die Roxxy Regler arbeiten am besten bei 70 bis 80% ßffnung am Sender. 55% ist zu wenig in meinen Augen, unter 60% geh ich bei keinem meiner Roxxys (2*9100, 960, 940 & 918).
            Temperaturprobleme hab ich noch bei keinem gehabt, betrieb sie aber auch alle bei 70% und mehr.
