Jive 80 hv bricht kurz ein
  • heli-carsten
    heli-carsten
    mir fällt bei meinem Logo 600 folgendes auf:
    wenn ich ein paar Pitch Lastwechsel hintereinander mache, dazu ne scharfe Kurve fliege, geht mir der Regler sowas von in die Knie. Er sackt ca. 1 Sekunde richtig ab. Woher kommt das? Wenn ich mir überlege, dass ich einen 300 Euro Regler habe!
    Zum Setup:
    Motor: Scorpion HK-4035, 500 kv, 13er Ritzel
    Jive 80 HV
    Lipos: 2x 5s Zippy 5000 mAh, 30 C, 2x 5s Turnigy 4000 mAh, 30 C (neu 5 Zyklen)
    Ich fliege mit ca. 2100 rpm bei 70% an der Funke (Futaba FF 7). Das Symptom tritt bei beiden Lipos auf.
    Pitch: +- 12°
    Ein Helikollege fliegt ebenfalls den Jive 80 hv, allerdings den Scorpion V3 HK-4035, 530 kv (13er Ritzel) mit 75% an der Funke (Futaba FF 10).
    Was der jedoch damit durch die Gegend ballert ist alles andere als normal. Der Regler macht alles mit, geht nicht in die Knie und ist einfach nur durchzugsstark.
    Ich bin da ein wenig ratlos.
    Er fliegt die gleiche Einstellung im Jive wie ich: Modus 4 und 9
    Carsten
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Jive 80 hv bricht kurz ein
    Klingt nach Fehlkommutierung.
    Probiere mal KSA Mode dazu zu programmieren (Mode 10)
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Vogeljakob
      • 06.01.2010
      • 138
      • Rheinfelden
      Hallo Carsten,
      vielleicht ist auch dein PWM des Reglers zu hoch. Der Jive läuft grenzwertig an den 100% und kann bei starken Belastungen nicht mehr ausreichend nachregeln.
      70% an der Funke heisst noch lange nicht, dass dein Regler bei 70% arbeitet.
      Gruss Michel
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        Gibt's unter deinen Fliegerkollegen jemanden mit einem J-Log? Falls ja: Frag doch mal, ob du das Teil für ein paar Testflüge an deinen Jive anstöpseln kannst (ist ja kein Akt). Das würde dir sicherlich weiterhelfen.
        Und zum Mode: Wieso nutzt du nicht Mode 11? Dann hängt deine Kopfdrehzahl nur noch vom Gaswert an der Funke (und nicht vom angesteckten Akkku) ab.
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Es ist mir schon klar, das 70% Sender nicht 70% ßffnung am Regler sind. Mir geht es nur um den Vergleich. Warum macht dann angeblich mein Regler bei 70% am Sender zu und seiner bei 75% noch lange nicht?
          Er hat zwei Logos. Einen mit dem gleichen Motor wie ich ihn habe und den anderen mit dem V3 530 kv. Beide werden mit 13er Ritzel und 75% am Sender (FF 10) angesteuert. Und die gehen beide wie die Hölle.
          Carsten
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Thomas
            Das werde ich morgen mal testen.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Jo, mit KSA ist es definitiv weg. Habe dann noch Modus 11 eingestellt. Nun läuft er stabil, wenn auch nicht mit genug Dampf. Da bin ich warscheinlich zu sehr von meinem 500er mit HK-4015 verwöhnt.
              Danke für den Tipp.
              Carsten
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Danke für den Tipp.
                Gerne!
