nachdem der Align-Regler nicht lange mitgemacht
hat ist jetzt ein Roxxy 940-6 am werkeln.
Allerdings könnte ich jetzt einen Motor mit
nem hauch mehr Power gebrauchen
Bis jetzt ist der standart 450M eingebaut und
es war eigentlich geplant diesen durch den
allseits empfohlenen HK 2221-8 zu ersetzen.
Jetzt kommt dann allerdings bald der 450MX
der laut Datenblatt nochmal nen Hauch mehr
Leistung hat und auch weniger KV was mir sehr
reinpassen würde.
Mach ich mir das jetzt zu einfach nur nach den Watt
zahlen zu gehen oder wäre der 450MX wirklich die
bessere Wahl ?
HK 2221-8
Technische Daten: SP-HK-2221-8 V2
Motor Windungen 8 Turn Delta
Motor Leitung 16-Strand 0.21mm (31AWG)
Motor Kv 3595 RPM / Volt
Leerlaufstrom (Io) 2.31 Amps @ 10 Volts
Max Dauerstrom 45 Amps
Max Dauerleistung 475 Watts
450MX
â?¢ Strom: 46A / 68A (5sec)
â?¢ Leistungsabgabe: ca. 500W / 730W (5sec)
â?¢ KV value: 3400KV
