Jive mit Hacker Turnado LED blinkt doppelt
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    hab ein Problem mit einem Jive 120HV und einem Hacker Turnado. Beides nagelneu, heute erst angekommen.
    Der Jive erkennt den Hacker meistens mit dieser Meldung:
    LED blinkt doppelt
    Induktivität der einzelnen Phasen um
    >50% unterschiedlich oder kein Motor
    angeschlossen. Löt-, Steckkontakte
    prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim
    Hersteller reklamieren.
    Habe den Regler mehrmals neu programmiert, den KSA Modus habe ich auch versucht.
    Alles ohne Erfolg, ich muss den Akku (10S) mehrmals ab-anstecken. Irgendwann (5-10 Versuche) dann ist alles o.K. und der Jive quittiert mit korrekter Tonfolge, Motor läuft dann auch anscheinend einwandfrei. Bin noch nicht geflogen.
    Kennt das jemand?
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Jive mit Hacker Turnado LED blinkt doppelt
    Check doch mal die Anschlüsse zum Motor!
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      Stecker sind i.O.
      Habe gerade herausgefunden, wie der Jive den Hacker bei jedem Anstecken des Akkus erkennt.
      Der Motor muss vorher in eine bestimmte Position gedreht werden. Habe eine Markierung am Motor gemacht und immer wenn ich den Motor vorher positioniere geht es.
      Kann ja wohl nicht normal sein.
      Gruß Ralph
      GruÃ? Ralph
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Dann reklamier doch den Motor.
        • Rolf Heszler
          • 04.06.2001
          • 1150
          • Rolf
          • Wiesensteig/Bad Boll
          Ich fliege den Hacker Turnado mit dem Jive 80 HV und 10S und hatte noch nie dein Problem.
          Vielleicht hat der Motor ja was.
          Rolf
          Mikado Hughes 500
          Logo 690 SX
          • andy_f
            andy_f
            ich flieg den Turnado A50-12L an nem Jive 80HV+ mit 12S im TDR. Komplett ohne KSA Modus und auch noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Einziger Unterschied zum Scorpion 4035-560kV III, der Motor bleibt fast 30° kälter.
            Aber das man den Motor an ne bestimmte Stelle drehen muss zum initialisieren, kann nicht gut sein.
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
              Stecker sind i.O.
              Hi ralph,
              Wie hast du denn die Stecker kontrolliert?
              Bzw. hast du auch die Lötstellen der Stecker kontrolliert?
              Hatte vor kurzem auch so einen fall.
              War zwar ein anderer Motor aber ansonsten genau wie bei dir.
              Habe alle Stecker abgelötet und dann bei zwei davon Lötstellen gefunden die
              nicht O.K waren.
              Habe dann Regler und Motor direkt verlötet, seither funktionerts bei jedem anstecken ohne den Motor zu drehen.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                Hallo Hans,
                das die Lötstellen i.O. sind bin ich absolut sicher, da ich diese ja selber durchgeführt habe. (Löte schon seit ca. 40.Jahren).
                Nun habe ich aber herausgefunden, das die "Paarung" Regler -Motorkabel anscheinend einen Einfluß haben. Habe die Kabel ziellos hin und hergesteckt. Dabei wohl durch Zufall eine Kombination gefunden bei der der Motor "bisher" immer erkannt wurde.
                Da muss doch was faul sein!
                Die Drehrichtung habe ich dann mit der Prog Kart gedreht.
                Habe an Hacker mal eine Anfrage geschrieben.
                Gruß Ralph
                GruÃ? Ralph
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Hi ralph,
                  Die lötstelle schaut schon o.k. aus da hast du recht.
                  Es ist auch möglich das es am motor liegt.
                  Ich persönlich tippe aber auf die verbindung regler zu motor.
                  Es sieht so als ob du 4mm stecker verwendest. Ist bei so einem motor auch die untere grenze.
                  Ich würde an deiner stelle mal direkt verlöten dann kannst alles andere ausschließen.
                  Lg hans
                  Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                  • WWaldi
                    • 05.12.2005
                    • 872
                    • Walter
                    • Sierning :-)
                    hatte ich bei meinem Jive100LV und Strecker Motor, damals noch die V4 mit der V5 gings dann, aber mit V9 *!
                    War ne heiße sache damals Motor (rotor) gedreht und der Jive initialisierte, andre Stellung und es ging nicht... Motor war damals nicht defekt, der lief am 55/80Jazz problemlos nur am (damals) neuen Jive nicht, nach Update gabs nie wieder ein Problem. Hatte das mit den 3 Steckern auch gehabt, in einer Stellung lief er immer an ohne Probs.
                    Da muss am Motor was faul sein. Windungsschluss? Isolationsmessung, wennst die Möglichkeit hast? Ansonsten Tauschen beim Hersteller.
                    G
                    Wwaldi
                    • Ã?rgi
                      • 30.01.2008
                      • 516
                      • Ralf
                      die Sache scheint geklärt, habe heute bei Kontronik angerufen und dem wirklich netten Herrn die Sachlage geschildert. Er hat alles geduldig angehört und wie aus der Pistole die Lösung genannt. Ich habe aus Unwissenheit die zu langen Kabel zwischen Regler und Motor (wer schneidet schon gern an einem 450€ Regler die Kabel ab) die Kabel in einer Schlaufe direkt am Regler seitlich mit einem Kabelbinder befestigt. Genau dieses sollte man nicht machen. Nachdem ich die Kabel räumlich vom Regler entfernt habe und bestimmt 20 x den Akku angesteckt habe hat es jedes Mal geklappt mit dem Initialisieren. Sch...ß Strom, so was gab-s zu Nitro Zeiten nicht;-)
                      Gruß Ralph
                      GruÃ? Ralph
