Problem mit Regler
  • Denny1
    Denny1
    Problem mit Regler
    Hallo.
    Ich habe ein kleines Problem mit meinen Regler.
    Habe die Funke so eingestellt das der Motor mit einer Festen Drehzahl starten soll, habe zum Testen wegen einstellen des Hecks mit 5% dann 10% und 20% angefangen.
    Die 5% bis 10% gehen noch mit den Anlaufen aber mit 20% dreht das Heck sofort weg und mir ist so als ob der Motor nicht sanft hochgefahren wird, was das sofortige wegdrehen erklärt.
    Habe aber den Regler über die Programmer Karte Very Soft eingestellt, was auber laut anlaufen nicht ganz hin haut.
    Stelle ich in der Funke eine Gaskurve von 0% bis 100% ein und gebe dann manuel langsam Gas bleibt das Heck auch stabiel und ich kann langsam hochdrehen.
    Irgendwie schon komisch.
    Als Motor habe ich den:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3550KV (DE Warehouse)
    Und Regler den:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
    Programmerkarte:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card
    Ich werde mal ein kleines Video machen damit man weis was ich meine.
    Mfg. Denny
  • Denny1
    Denny1
    AW: Problem mit Regler
    So hier das Video.
    Irgendwie läuft der Motor zu schnell hoch.
    [YOUTUBE]YP_2ut78sFg[/YOUTUBE]
    Mfg. Denny
    • fleyer
      fleyer
      Hallo.
      Ich verstehe zwar dein Video nicht, auch verstehe ich nicht, was du da mit dem Servotester machst.
      Aber ohne HZ und Rotor wirst du keinen sanften Anlauf erkennen können. Der Motor kann schließlich ohne Last hochdrehen.
      Bau mal alles dran, dann wird die Welt besser ausschauen.
      Zu deinem Regler kann ich nichts sagen.
      Gruß,Markus.
      • Denny1
        Denny1
        Drann hatte ich auch schon alles, aber da dreht er sofort das Heck weg.
        Werde es nochmal versuchen wenn alles drann ist.
        Mfg. Denny
        • BugBear
          BugBear
          Hallo Denny,
          welche Einstellungen sind denn mit der Progcard gemacht worden?
          Und einen "langsamen" Motoranlauf ist auch ohne Motorritzel möglich. So ist das zumindestens bei Kontronik Reglern zu hören.
          Gruß Volker
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            hi,
            vergiss es.. den plush bekommst nicht softer hin. (auch wen plush nach plüsch klingt ;-) )
            hab den auch im 450er drin, wenn du das so machen willst wie du es vorhast geht das einfach nicht, der sanftanlauf ist ein auf-und-durch anlauf.
            ich habs so gelöst:
            flugzustand "normal" zum starten:
            eine gaskurve die sanft beginnt 0-10-25-35-45-50 und dann n steileren bogen macht. (musst probieren bis es so passt wie du magst)
            dann gleich umschalten wenn ich abgehoben habe:
            flugzustand "idle1" mit gaskurve 90-80-75-80-90 zum rumcruisen.
            wenn ich es ganz flott will zum rumhopsen
            flugzustand "idle2" mit gaskurve 100-95-90-95-100
            wie gesagt: der sanftanlauf ist eher was für masochisten beim plush...
            gruß
            Zuletzt geändert von garfield2412; 22.07.2011, 17:52.
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • Denny1
              Denny1
              Habe doch gewust das es an mir nicht liegt und der Regler nicht so gut ist.
              Habe mir vor einigen Tagen den Mini Titan V2 geholt mit Regler und Motor im Baukasten und da geht der Anlauf viel besser und auch nur mit Motor in der Hand.
              Wenn ich Zeit zum aufbauen vom Copter habe kommt ein neuer Regler und Motor rein.
              Danke für alles und das Problem ist gelöst.
              Mfg. Denny
