Rockamp 2221-7 - welches Motortiming?
  • don c
    don c
    wer kann mir sagen, welches Timing für diesen Motor optimal ist?
    Die Scorpion 2221-6 und- 8 werden auf der Scorpion-Seite mit 5 Grad angegeben (dann läuft der Motor aber nur sehr stockend an), in einem anderen Threat wurde mir gesagt, dass Aussenläufer eher so bei 25 Grad liegen...
    Ich könnte nun natürlich alle Gradzahlen ausprobieren, aber vielleicht hat ja jemand eine Antwort parat.
    Regler ist ein Jeti Spin 44.
    Gruss Sven
  • Donal
    Donal
    AW: Rockamp 2221-7 - welches Motortiming?
    18 - 22
    • don c
      don c
      merci
      • Banjoko
        Banjoko
        Moin !
        Die HK 2221 von Scorpion sind allesamt 6!- Poler.
        Da wäre mir persönlich das genannte Timing von 18-22° zu hoch - das würde dann wohl für die größeren 10-Poler besser passen.
        Ich würde es mal mit 12-16° probieren.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Daumenregel: Anzahl der Pole mal 2 = Timing in Grad
          6 Poler => 12° Timing
          Viele Außenläufer sind hingegen 14 Poler, da benötigt man schon ein Timing von ca. 25°...
          • JackyCola
            JackyCola
            Ich fliege den Motor erfolgreich mit 15°. Sanftanlauf sehr gut und Gasannahme auch.
            • philflyer
              • 17.07.2011
              • 160
              • Philipp
              • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
              Wahrscheinlich meint Scorpion mit den 5° eher: Hast du nen guten Regler der das Timing erkennt (CC Regler) dann tu noch mal 5° dazu!
              Philipp
              T-REX 450 PRO Super Combo
              GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
