ich habe in meinem Rex 600 einen CastleCreateion ICE 100 Regler in Kombination mit einem Strecker 330.30 und 6S. Das verwendete Ritzel hat 18 Zähne. Ich habe die Standardeinstellungen beim ICE gelassen mit Ausnahme der Motor-Config:
170 Zähne
18 Zähne
960 Umdrehung pro Volt
10 Pole
Drehzahl 1920.
Ich habe das Gefühlt das viel zu viel Strom gezogen wird. Das erstel Bild zeigt einen Log vom Schweben und anschließenden Achten. Der Konstant-Strom liegt bei über 30A was mit recht viel erscheint.
Der zweite Log zeigt Rundflug mit Loopings, Tic-Toc, etwas Rückenflug aber alles weit weg von 3D. Hier gibt es Spitzen von ca. 180A. Das ist doch sicher nicht normal, oder? Hat jemand einen Tipp was ich ändern könnte?
Danke!
