Berechnungsformeln für E-Helis
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Hier mal bitte Formeln zur Berechnung für E-Helis anhängen.
    Wirkungsgrad von Motoren:
    ETA max = ( 1- Wurzel aus Io/Ia)²
    Io = Leerlaufstrom
    Ia = Anlaufstrom
    Ia = Uk / Ri
    Uk = Nennspannung
    Ri = Innenwiderstand
    (Ist von hier "geklaut")
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    AW: Berechnungsformeln für E-Helis
    Ich hab die Formel mal mit Word getippt:
    • AmmokSkater
      • 30.05.2011
      • 681
      • Michi
      • Oer-Erkenschwick
      QUELLE
      • You<3
        You<3
        Zitat von AmmokSkater Beitrag anzeigen
        wenn schon großartig mit Formeln gearbeitet wird, wäre es auch schön die richtigen Symbole zu benutzen.
        Du benutzt für die entnommene bzw nachgeladen Kapazität eines Akku das Symbol Irein, aber egal was du da als Index ranschreibst, I bleibt in der Einheit Ampere und ist der Strom!
        mAh also Ah ist eine elektrische Ladung abgeleitet von Q=[As]=[C].
        Also sollte man Ladung auch mit Q und der Einheit As oder Ah oder mAh oder C bezeichnen.
        • You<3
          You<3
          Ps.:
          wollte nochmal sagen, mir geht es nicht darum, sachen schlecht zu machen, welche ihr hier zusammentragt.
          Nur Formeln dienen ja meist der Berechnung und haben daher auch Anspruch zur Korrektheit.
          Mir ist klar, dass man allgemein mAh immer als Kapazität bezeichnen würd.
          Trotzdem gilt für Formeln, dass die Einheiten zu den Größen passen müssen.
          Daher Kapazität C = [F] = Q/U z.B für einen Kondensator
          und
          Ladung : Q= [A s] = [C]
          • CH.LUCAS
            • 16.06.2009
            • 258
            Hi ,
            noch Interessant :
            Iopt = Strom bei maximalen Wirkungsgrad , Iopt = Wurzel aus Io x Ia .
            Io = Leerlaufstrom ,Ia = Anlaufstrom
            Happy Amp s Christian
            das L der LRK Motoren , Outrunner rules
            • AmmokSkater
              • 30.05.2011
              • 681
              • Michi
              • Oer-Erkenschwick
              Sry You<3
              @MOD: bitte obiges Bild löschen, oder den Link von diesem oben auswechseln
              • x-man
                x-man
                Blöde Frage....Aber
                Müsste man bei Q nutz nicht QLipo mal 0.8 Rechnen??
                bsp.: Q Lipo = 5000 mAh
                laut deiner Formel ergibt Q nutz : 5000 mAh/ 0.8 = 6250 mAh
                wenn man 20% Restkapazität haben möchte, dann müssste es doch 5000 * 0.8 sein?
                also 4000 mAh...
                Falls ich falsch liege, bitte sagen
                Gruß Julian
                • mastermaisi
                  mastermaisi
                  Zitat von x-man Beitrag anzeigen
                  Blöde Frage....Aber
                  also 4000 mAh...
                  Gruß Julian
                  Selbiges wollte ich auch bemängeln.
                  Man muss definitiv multipliezieren und nicht dividieren!
                  Grüsse Thomas
                  • AmmokSkater
                    • 30.05.2011
                    • 681
                    • Michi
                    • Oer-Erkenschwick
                    Jap
                    • x-man
                      x-man
                      Jap
                      du hattest nur einen kleinen Gedankenfehler bzw. Schreibfehler
                      nichts wildes
                      Gruß Julian
