ich habe mir den T-Rex 500 gekauf aufgebaut soweit sogut. nun bin ich dabei die ganzen einstellungen zu machen wie taumelscheibe, pitch, schwerpunkt der blätter etc. bei dem regler jedoch weis ich nicht wirklich welche einstllungen die richtigen sind.
Werkeinstellung:
Bremse: Aus
Elekt. Timing: Mittleres Timing
Unterspannungabschaltung: hohe Entladerate
Flugmodell: Hubschrauber 1 ( Soft-Start )
Geschwindigkeit Drosseln: Schnell
BEC-Spannung: 5,5V
passt das so oder muss da noch bissel was geändert werden? der regler kann ja auch governor mode. ist das den besser? oder gibt es dann probleme mit dem gyro?
danke für eure hilfe
