Jive 60 LV
  • zeo
    zeo
    Jive 60 LV
    Ich suche noch einen guten Regler für meine Bell UH/T-rex 500 Mechanik. Da ich endlich den Aligne-Regler entsorgen will, wollte ich Fragen ob man hier den Jive 60 LV ohne Bedenken einsetzen kann...es wird ja von so ein paar Problemen mit diesem Regler berichtet, was mich verunsichert. Finde den Preis von 160€ ok mit der neuen Software...
    Gruß Daniel
  • zeo
    zeo
    AW: Jive 60 LV
    Und kann ich an den Regler einen LiFePo 6,6 V Akku als Stützakku anschließen ? In der Beschreibung ist noch von NiMh die Rede ?
    GRuß Daniel
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      AW: Jive 60 LV
      Klar. Topp Regler mit einem starken BEC. Mit dem 60er könntest du auch 3D fliegen, da brauchst du dir beim Einsatz in einer 500er Scale Kiste keine Sorgen machen.
      Ob ein LiFePo als Stützakku funktioniert? Keine Ahnung...
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        AW: Jive 60 LV
        Wohl eher nicht - der würde sich schlecht mit den max 6V BEC vertragen!
        Aber brauchst eh keinen Stütz�
        Stay hungry. Stay foolish.
        • zeo
          zeo
          AW: Jive 60 LV
          Man liest ja von diversen Problemen mit manchen Jive-Reglern die ohne Stützakku betrieben wurden...und in der Anleitung wird es auch als wichtig beschrieben.
          Zum Akku, wenn in der Anleitung ein 4/5 Zeller als Stützakku empfohlen ist, wiese würde es mit einem 6,6 V LiFepo nicht gehen ?
          Gruß Daniel
          • locker02
            locker02
            AW: Jive 60 LV
            Weil das Jive BEC max. 6Volt schafft.
            Habe den 60LV im 500er Rex und einen 80HV im Logo.
            Beides ohne Stützakku, den Rex fliege ich so schon fast 2 Jahre.
            Einfach das Slave BEC Kabel nutzen und sich freuen.
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              AW: Jive 60 LV
              Um welche Probleme geht es denn konkret?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                AW: Jive 60 LV
                Kenne keine in diesem Zusammenhang.
                • zeo
                  zeo
                  AW: Jive 60 LV
                  Ich habe etwas gegoogelt und so ein paar Sachen gefunden aber ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen. Also wenn es eurer Meinung nach kein Thema ist das interne BEC ohne Stützakku zu njutzen, dann werde ich wohl den Jive 60 LV bestellen...
                  Gruß Daniel
                  • zeo
                    zeo
                    AW: Jive 60 LV
                    Macht der 60er auch mit, wenn ich 515 mm Blätter bei 1500 U in einem Bell UH Rumpf fliege ?
                    Gruß Daniel
