Roxxy Regler Einstellungen für Anfänger
  • cocoda74
    cocoda74
    Gute Tag
    Ich würde gerne wissen wie ich den Roxxy Regler für meinen T-Rex 450 Pro für einen Anfänger programmieren muss.
    Möchte im Gov-Mode fliegen!
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    AW: Roxxy Regler Einstellungen für Anfänger
    Hast Du den Progadapter?
    Wenn nicht, kaufeb ihn Dir, erklaert sich von alleine
    • cocoda74
      cocoda74
      Habe ich!
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        Bei den Align Motoren um die 15° Timing einstellen, dann ist die Temperatur vom Motor am besten.
        der Rest ist Geschmackssache.
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          erstmal Modelltyp Heli wählen,
          - Batterie: Lipo
          - Cut Off 3.3V / Zelle (Lipoblitzer empfehlenswert)
          - Cut Off Typ: Soft off
          - Motor Direction: Nur ändern, wenn Motor falsch rum läuft (oder 2 der 3 Kabel tauschen)
          - Advance Timing: 15° lt. maxl
          - Acceleration: Normal
          - Start Power: Lowest
          - Response of Gov: Normal
          - Gov on/off: on
          - Pole: s. Motorspezifikationen (oder schau in der Glocke nach)
          - Gear Ratio: ßbersetzung Ritzel/HZR (Ist nur informativ beim Auslesen nach dem Flug)
          Wenn Gov=on hinterlegst Du im Sender eine Gasgerade, keine Kurve, z.B. 70/70/70/..
          Juky
          • cocoda74
            cocoda74
            Vielen Dank Juky
