Jive 120+HV und FF7 Frage
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    Moin Männers,
    Meine Frage: Muß ich an der FF7 noch irgendetwas anders außer der Gaskurve proggen oder ist das außreichend.
    Habe jetzt 50% IDL1 und 70% IDL2 im Menüpunkt Gaskurve eingestellt.
    Muß ich noch was im Menüpunkt Drehzahlreg. oder so proggen das der Regler richtig funzt.
    Meine Bedenken deshalb: Ich hatte den Heli auf'm Tisch und hab den Motor mal in IDL1 30% und einmal IDL2 50% Regleröffnung hoch laufen lassen (ohne Blätter) und ein unterschied war nicht zu hören den man aber hören hätte müßen,oder?
    Ich hoffe Ihr könnt mir folgen, und ich bedanke mich für eure Antworten.
    Gruß Olli
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: Jive 120+HV und FF7 Frage
    Hallo Olli
    Die aktive Drehzahlregelung funktioniert nur mit Blättern dran. Steht auch im Kontronik Manual.
    Gruss Patrick
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Jive vorher richtig angelernt mit einer Gasgeraden?
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        Ja hab ich gemacht, Gasknüppel hinten 0% Gasknüppel vorne 100%.
        Ich denke es liegt daran was Patrick oben beschrieben hat. Zumindest hoffe ich das.
        Und zum Proggen: Muß ich nichts zusätzlich?
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Später dann diese Diagonale durch eine Gerade ersetze.
          Mehr muss am Sender nicht gemacht werden ausser eben die IDL Werte.
          Bitte nicht mehr als 65% Gaswert am Jive.
          Hast du Mode11 drin?
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            Hab Mode 4 u. 9 drin .
            Nicht mehr als 65%?
            Gasgeraden hab ich einmal mit 50% und 70%
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              70 sind zu viel für den jive.
              60 sind besser für eine saubere drehzahlregelung.
              weiteres mit der suchfunktion bei rch.
              hast auch mode1 geproggt am anfang?
              • m7chris
                m7chris
                Programmiere die 0 - 100% und gut ist's.
                Danach bitte nur noch mit Rotorblättern hochlaufen lassen. Beim ersten Start nach der Programmierung lernt der Regler noch dazu (siehe Anleitung).
                70% erscheinen mir bei einem Standardsetup auch etwas hoch. Wenn Du nach der 100% Programmierung wieder zurück gehst, kannst ja mal 60% probieren. Evtl. mal messen was rauskommt und dann, falls notwendig,nachbessern. Lieber zu wenig als zuviel und es fliegt Dir was um die Ohren.
                Christian
                • Oliver Schwabe
                  Oliver Schwabe
                  Ja hab am Anfang Mode 1 geproggt und danach alles andere.
                  Ich werd jetzt mal 35% und 50% nehmen und dann propieren.
                  Habt nochmal dank für eure Antworten.
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Muss man bei der FF7 nicht noch irgendwo die Gaskurven aktivieren?
                    Ist lange her und ich hatte damals auch lange gesucht, bis ich es gefunden habe, dass sie die geproggten Idles auch entsprechend schaltet.
                    Kontronik. Simply the best.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      Wenn du dir unsicher bist was am Gaskanal des RX wirklich rauskommt, dann steck dort einfach ein servo an und dann siehst du was das Servo macht bei den Idles.
                      Der TX hat ja leider keine Servoanzeige.
                      Steffen
                      • andy_f
                        andy_f
                        Warum stellst Du nich die Werte aus der Anleitung als Gaskurve ein. Mit den Werten für Idle1 und 2 wirds Dir den Heli nur so um die Ohren hauen, gerade beim Erstflug und mit der Flugpause.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Welche wären denn das die in der Anleitung stehen?
                          Wie gesagt: nicht mehr als 60% einstellen.
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            Foto- & Videoaufnahmen
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                            ... das ist wie Porsche fahren mit angezogener Handbremse! --- Zitat v. Kontronik Service!
                            Ich frag mich echt wie ihr immer wieder auf solche % Werte kommt. *kopfschüttel*
                            GruÃ? LEO
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Kauf dir nen Jlog Du Oberschlaumeier.
                              Dann siehst du, dass die PWM des Jives zu weit offen ist wenn der Gaswert mehr als 60-65% beträgt. Somit hast du keine optimale Drehzahlregelung mehr.
                              Auch Kontronik sagt das mittlerweile.
                              Ich sage nicht, dass man nicht mehr als 60% Gas fliegen darf.
                              Kannst auch 100% fliegen. Da freut sich der Jive da er 100% durchschaltet und ihm das am besten gefällt.
                              Aber wunder dich dann nicht wenn die Drehzahlregelung im Eimer ist.
                              Geh mal auf die Suche nach Gaswert und PWM!!!
