Ripple-Wert? Was ist das?
  • winterseitler
    winterseitler
    Wieder meine Schwäche...E-Technik
    Was ist der Ripple-Wert und was kann man aus ihm folgern, bzw. ablesen?
    THX Markus
  • DaChris
    • 10.09.2008
    • 427
    • Amberg/ Vilstal
    AW: Ripple-Wert? Was ist das?
    Hallo Markus,
    der Ripple-Wert, meist in mV (mili-Volt) angegeben, ist die Rest-Schwingung einer Gleichspannung eines Netzteils. Die ausgegebene Spannung ist also nicht perfekt Konstant (wie von einer Batterie), sondern schwingt um die eingestellte Spannung herum. Das kommt daher, dass eine Wechselspannung (230V-Netz) je nach eingesetzten Netzteil-Typ nicht perfekt Gleichgerichtet werden kann. Um so stärker ein Netzteil belastet wird, umso höher ist typisch die Ripple-Spannung.
    Ob der Ripple Auswirkungen hat, hängt von deinem angeschlossenen Verbraucher ab. Manche Verbraucher sind sehr empfindlich, andere wiederum juckt das überhaupt nicht.
    Grü�e,
    Chris.
    • Helifly
      Helifly
      Danke,deckt sich mit meiner Erfahrung eines China-Laders der an einem Netzteil plötzlich den totalen Software-Fehler bekam,an einer 12V Autobatterie lief dann wieder alles bestens. Netzteil und Lader waren auch sonst intakt.
      Gruß Chris
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Hat der Ripple-Wert auch etwas mit unserem Hobby zu tun? Nicht dass es mich stört dass ihr darüber schreibt, sonder aus neugier :-)
        MfG Armin
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          MfG Armin
          Guggscht
          Explaining Ripple
          Gruß Klaus
          • craxler
            craxler
            und was sagt mir dann der Ripple Wert bei meinem CC-Regler? (Logdatei)
            Gruß Craxler
            • winterseitler
              winterseitler
              Genau darauf wollte ich hinaus.
              Wie muss man den Ripple-Wert im Regler Log interpretieren?
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                wie hoch ist denn die ripple spannung bei Dir?
                GruÃ?, Flo
                • Datong
                  Datong
                  Falsch, da müsste stehen Wechselspannung, eine Gleichspannung hat keine Sinusförmige Schwingung. Bei einem Netzteil wird die auf die Gleichspannung überlagerte restliche Wechselspannung mit "Ripple-Spannung" bezeichnet.
                  Grüsse Karsten
                    Da steht in diesem Thread auch Interessantes:
                    Castle ICEE 120 HV Ripple - RC-Heli Community
                    • Daniel_79
                      Daniel_79
                      Die Ripplespannung... hmmm
                      Tritt soweit ich weis bei Pulsweitenmodulierten Signalen auf. Wenn z.B. die Spannung nahezu senkrecht von 0 auf 10 Volt ansteigt, ist dies das kurzzeitige ßberschwingen auf z.B. 10.5 Volt. Somit wäre der Ripple entweder 0,5V total oder 5%.
                      Diesen ßberschwinger kann es natürlich auch beim Sprung von 10V auf 0V geben.
                      Die Ursachen hierfür können entweder die Induktivität des Motors, ein schlechter Regler, das Rauschen der Bauteile des Reglers oder Spannungseinbrüche des Akkus ....... sein.
                      Gründe hierfür gibt es Massenweise. Der Hauptgrund könnte allerdings Die Reglerschaltung selbst sein.
                      Hierzu noch diese beiden Bilder aus meinem letzten Mikroelektronik-Labor die ich kurz mit dem Handy fotografiert hab.
                      • Datong
                        Datong
                        richtig, Rechteckspannungen, Treppenspannungen enthalten durch ihre Erzeugung auch Ripple Spannungen, ebenso getaktete Gleichspannungen (PWM Spannung), meist dann mit einem grad und/oder ungradzahligen Vielfachen der eigentlichen Taktfrequenz.
                        Mit Rippel wird eigentlich generell eine Störspannung bezeichnet die sich überlagernd auf die eigentliche Nutzspannung legt. Sie kann bei Gleichspannungen, zB. Netzteil, Wechselspannungen zB Wechselrichter dessen Taktfrequenz , sowie hochfrequenten Wechselspannungen vorkommen.
                        Grüsse Karsten
                          Interessant für uns hier sind aber die Ripples, die ein Regler erzeugt und womit er sich oft selber tötet, wie man im Forum häufig liest.
                          • Datong
                            Datong
                            Dann nehme die, die bei der Erzeugung der PWM Spannung entstehen, aber ob der Ripple für das Abrauchen eines Reglers verantwortlich ist, wage ich zu bezweifeln. Eher käme eine instabile, jiddernde Taktfrequenz in Frage.
                            Der gesamte Antriebszweig unserer Helis verursacht eine Menge rückwirkender Störgrössen.
                            Grüße Karsten
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              Kann sich damit auch ein Ladegerät mit eingeb. Netzteil töten?
