Jive kann 50V (12s)stöpselt man mehr Volts an, verweigert er den Dienst.
In den Logs hat man die 50V eigentlich nur beim Anstöpseln, sobald der Motor läuft siehe erster Satz.
Wäre es möglich, sagen wir mal 16s Akkus zu nehmen und den Jive via Stepdown permanent mit 50V zu versorgen?
Hab da die Logs vom BEC im Kopf. Egal wieviel Amps die Servos ziehen, die Spannung schwankt nur minimal.
Technisch machbar?
Technisch sinnvoll?
