jive BEc Schottkydiode
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Ich habe seit einiger Zeit 2 jive 80hv und einen Jive 120hv in meinen Helicoptrn im Betrieb.
    Für alle drei Regler habe ich eine Kondensatorpufferschaltung eingebaut die noch 10 sekunden die Spannung hält falls der Regler mal ausfallen sollte.
    ist aber noch nie pasiert.Die Regler laufen super.
    Nun meine Frage
    Die Speisung meines Empfängers läuft ja über das BEC Wenn der Regler ausfallen sollte ,kann dann der Strom von meinen kondensatoren der ja den Empfänger noch für 10 sec versorgen soll zurück in den Regler fliesen und somit meine Spannung früher einbrechen ??
    ist es sinvoll in die Plusleitung die im Servokabel vom Regler kommt noch eine Schottkydiode einzubauen (Natürlich in beide Bec kabel) damit kein strom zurück in den Regler kann ?
    Den Spannungsverlust an der Diode könnte ich doch ausgleichen indem ich die Bec Spannung um 0,5 V höher stelle ?
    Was für Leistungsdaten sollte diese Schottkydiode denn haben ??
    Oder ist vom Regler das ganze schon abgesichert beim Jive ??
    gruß wolfgang
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: jive BEc Schottkydiode
    Naja, die Diode sollte schon so ausgelegt werden, wie der max. BEC Strom angegeben ist. Beim Jive in dem Fall 15A. was aber sicher nie auf beiden Leitungen gleichzeitig anliegen wird.
    • *Wolle*
      *Wolle*
      Weis jemand ob der Jive so eine Sicherung schon
      eingebaut hat das kein Strom zurück zu ihm
      fliesen kann ?
      gruß wolfgang
      • Ott
        Ott
        nein nicht vorhanden
