Regler defekt?
  • cocoda74
    cocoda74
    Regler defekt?
    Guten Tag
    Ich habe heute den Akku angeschlossen und plötzlich hat es gefunkt, sofort Akku ab!
    Jetzt riecht der Regler verbrannt, was kann das gewesen sein.
    Ist der Regler jetzt unbrauchbar?
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Regler defekt?
    Wo hat es denn gefunkt? Am Stecker oder im/am Regler. Wenns am Stecker gefunkt hat, ist das zumindest bei mir normal.
    LG Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • cocoda74
      cocoda74
      AW: Regler defekt?
      Ja am Stecker ist es bei mir auch normal, jedoch hat es im Regler ziemlich geknirscht.
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        AW: Regler defekt?
        Mach ihn vielleicht mal auf (Schrumpfschlauch und Kühlkörper abnehmen) und schau mal Ob bzw. was da schwarz/abgebrannt ist. Wenns einer der Kondensatoren war kann man den noch leicht austauschen, alles andere wird schwierig.
        Grüßle Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • cocoda74
          cocoda74
          AW: Regler defekt?
          Der Regler stinkt sehr verbrannt und man sieht nichts.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            AW: Regler defekt?
            Davon kannst du ausgehen...
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              AW: Regler defekt?
              Was ist für ein Regler? Zufällig ein Roxxy? Also ich würde den Regler so nicht mehr betreiben!!!
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • cocoda74
                cocoda74
                AW: Regler defekt?
                Der Akku sollte kein Schaden davon getragen haben, ausser dass am Stecker das Plastik minimal geschmolzen ist?
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                  AW: Regler defekt?
                  Da wär ich vorsichtig, mein 3s Akku gab nach kurzer Zeit nach einem Kurzschluss den Geist auf, eine Zelle hatte sich unmittelbar direkt verabschiedet. Wenn Dir das im Flug passiert, ist das schlecht.
                  570S, TDR I, TDR II, TDF
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    AW: Regler defekt?
                    Kann ich den Akku mit dem Lader checken?
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      AW: Regler defekt?
                      Ja klar, einfach anschließen....aber der Akku kann auch erst in ein paar Stunden den Geist aufgeben. Ich würde ihn über Nacht lieber draußen im Freien liegen lassen. Du solltest Dir einen Battery Checker kaufen, das braucht man sowieso.
