Scorpion 4225-610 LE an 12S möglich?
  • ColaFreak
    ColaFreak
    Hi zusammen,
    ist es möglich diesen Motor an 12S zu betreiben oder sollte man es lieber wirklich bei den empfohlenen 10S belassen?
    Weil ich würde diesen Motor liebend gerne in die geplante Outrage Fusion 50 packen, allerdings würde ich die aus mehreren Gründen gerne mit 12S statt 10s betreiben.
    Vielen Dank für eure Antworten!
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Scorpion 4225-610 LE an 12S möglich?
    Klar kannst du das. Aber der dreht eigentlich zu hoch für 12s.
    Wenns im OF50 geht dann spricht nix dagegen.
    • gonyo
      gonyo
      Laut Datenblatt ´´max Lipocell: 10S´´. 12S wird halt bei einem 610er schön schnell.
      Geht sicher auch, aber die Standzeit wird darunter leiden.
      Peter
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Dachte ich mir auch erst, aber es gibt ja sogar nen 4025-630 der für 12S gedacht ist.
        Was ist mit Standzeit gemeint?
        HeliChat.de
        • ColaFreak
          ColaFreak
          Laut Drehzahlrechner sollte es beim Fusion aber mit einem 12er Ritzel hinhauen. Also mache ich am Motor nix kaputt wenn der mit 2s mehr betrieben wird?
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            wichtig wäre, ob die untersetztung passt, bzw. kinreichen kleine ritzel gibt.
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Das Hzr besitzt 129 Zähne und Ritzel von 11-16. Ich würde ein 12er nehmen.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                nein, einzig auf die lager achten.
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  Ok . Vielen Dank!
