Hilfe beim Regler
  • everestpower
    everestpower
    Hilfe beim Regler
    Habe mir für einen Scale umbau einen gebrauchten HK450 zugelegt.
    Ausgestattet hab ich ihn mit Spektrum A3030 auf der Taumelscheibe,Align 420 am Heck und das 3G weil ich einen 5 Blatt kopf raufmache.
    Der Motor ist und bleibt der Turnigy Typhoon 2215 und beim Regler hab ich keine ahnung.
    Beim Empfänger binden hab ich den Akku angesteckt und nach nur kurzer zeit wurde der Regler sehr heiß.
    Jetzt weiß ich nicht ob das normal ist?
    Was für andere Regler würdet ihr mir empfehlen?
    Gruß Andi
  • AndiB
    • 04.03.2010
    • 58
    • Marktoberdorf
    AW: Hilfe beim Regler
    Ich flieg in meinem T-Rex 450Pro den Roxxy 940-6 und bin voll zufrieden damit. Ich flieg im Governor Modus und kann sagen, dass der Roxxy die Drehzahl eigendlich gut hält. Der Regler wird auch im Flug nicht warm. Als Motor flieg ich übrigens einen umgewickelten Turnigy H2218 3125 KV.
    Zu deinem Problem:
    Hast du Servos am Empfänger angesteckt gehabt? War der Motor angeschlossen?
    Ich würd zuerst den nicht eingebauten Motor anstecken, den Regler mit dem Empfänger verbinden(nur den Regler und auf Polarität achten und am Standard Gaßausgang anstecken) und dann den Empfänger binden. Da dürfte dann eigendlich nichts heiß werden.
    Ich kann mir eigendlich nur vorstellen, dass entweder der BEC Stecker verpolt am Empfänger angesteckt war oder dass er an einem Kanal angesteckt war der Standardmäßig ein Servomittensignal ausgibt und kein Motor angesteckt war. Obwohl er eigendlich nicht anlaufen dürfte, wenn der Gasweg noch nicht eingelernt war ?
    Gruß Andreas
    • everestpower
      everestpower
      Standard Gas Ausgang**??
      Hab einen FrSKY TFR8 Empfänger!
      Wohin soll ich den Regler stecken?
      Hatte ihn jetzt auf Seckplatz 3!
      Bitte um Hilfe!!!!!
      MFG
      Andi
      • everestpower
        everestpower
        Wenn ich nur den Empfänger anstecke wird der Regler schon heiß!
        Bitte um Rat
        Andi
        • AndiB
          • 04.03.2010
          • 58
          • Marktoberdorf
          Geh ich richtig in der Annahme, dass der Regler ohne angeschlossenen Empfänger nicht heiß wird?
          Wenn ja:
          Steck mal nur Plus und Minus ein und lass das Datenkabel weg.
          D.h. einfach das weiße/orange Kabel aus dem BEC-Stecker des Reglers "ausbauen" (mit ner Nadel oder so die Sicherung auf der Rückseite hochheben und dann das Kabel ohne großen Kraftaufwand herausziehen) und dann den Stecker am Empfänger einstecken.
          Wenn der Regler dann immer noch heiß wird dann musst du mal den Strom messen der über das BEC-Kabel an den Empfänger fließt.
          Gruß Andi
          • everestpower
            everestpower
            Wird ohne den weißen Kabel auch noch heiß
            Stom beträgt 5 Volt aber wärend den Strom messen wurde der Regler wieder sehr heiß!
            • AndiB
              • 04.03.2010
              • 58
              • Marktoberdorf
              Du meinst wohl die Spannung, oder ?
              Der Strom wird in Ampere (A) gemessen. Dabei müstest du ein Strommessgerät entweder in die Plus oder Minus leitung hängen.
              Was für einen Akku verwendest du? Wieviele Zellen?
              Wird er auch heiß, wenn du NUR den Akku anschließt und sonst nichts?(kein Motor, kein Empfänger, ...)
              Gruß Andi
              • everestpower
                everestpower
                Mit den messen von Strom hab ich es nicht so.
                Habe einen 3S Akku mit 2400MAh 30C.
                Und der Akku wird nicht heiß.
                • AndiB
                  • 04.03.2010
                  • 58
                  • Marktoberdorf
                  Ich mein nicht ob der Akku heiß wird!
                  Steck mal nur den Akku an den Regler und sonst nichts und schau ob der Regler heiß wird!
                  Gruß Andi
                  • everestpower
                    everestpower
                    Nein so wird er nicht heiß!
                    • AndiB
                      • 04.03.2010
                      • 58
                      • Marktoberdorf
                      Dann gibts eigendlich nur zwei Möglichkeiten:
                      - entweder der Empfänger ist kaputt und zieht zu viel Strom (müsstest du entweder durch Messen des Stroms oder durch anstecken eines anderen Empfängers testen)
                      - oder das BEC des Reglers ist defekt!
                      Ich denk, dass das BEC des Reglers defekt ist, da der Regler ja schon beim Spannungsmessen heiß wurde. Und wenn du die Spannung richtig gemessen hast (ohne angesteckten Empfänger, Spannung zwischen dem mittleren Kabel und dem schwarzen messen), dann ist die Belastung da sehr gering.
                      D.h. meiner Meinung ist da das BEC des Reglers defekt.
                      Gruß Andi
                      • everestpower
                        everestpower
                        Werde morgen mal einen anderen Regler probieren.
                        Ich danke dir vorerst einmal.
                        MFG
                        Andi
                        • everestpower
                          everestpower
                          Hab heute von einen Kollegen einen Regler zum probieren bekommen,und siehe da es funktioniert!
                          Beim alten Regler war tatsächlich das BEC kaputt.
                          MFG
                          Andi
                          • AndiB
                            • 04.03.2010
                            • 58
                            • Marktoberdorf
                            Freut mich, dass ich dir helfen konnte
                            Gruß Andi
