Regler berechnen ??
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    Regler berechnen ??
    Wie weiss ich, welchen Regler ich brauche*
    und was ist diese Regleröffnung von der hier überall gesprochen wird??
    Vielen Dank
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Regler berechnen ??
    Vielen Dank
    Hi ,
    also es gibt den Regler und es gibt den Steller.
    Der Steller regelt nicht also muss um die Last des Rotors zu kompensieren die Drehzahl als Gaskurve programmiert werden etwa so 100 90 80 90 100 %
    Nun der Regler zum Beispiel ein Jive , Der Regler hält die Drehzahl konstant wenn der Lipo nicht in die Knie geht also seine Spannung hält. Der Regler hält dann die Drehzahl bei einen Regleröffnung von 60 - ca. 85% Konstant 15 - 20 % muss man aber dem Regler min. zum regeln lassen. Also wird einen Gasgerade programmiert die etwa so aussehen kann 75 75 75 75 75 % Regleröffnung. das bedeutet aber auch das bei dem Regler gegen über der Steller Programmierung weniger Drehzahl zur Verfügung steht max. 85 statt der 100 %, also muss das Motorritzel größer gewählt werden damit wir wieder auf die gleiche Drehzahl kommen. Das kann man einfach berechnen. Der Vorteil vom Regler konstante Drehzahl und sehr stabiles Heck in allen Fluglagen. Und welcher Regler nun der richtige ist das hängt vom Motor ab und beim Motor werden die Ströme in A (Ampere) angeben und beim Regler natürlich auch z.B. Jive 80 HV, 80 A Dauerlast mit Kühlung mehr .Motordaten musst du beim Motorenhersteller schauen z.B. Scorpion Motore . Und die Prozente vom Steller / Regler sind für die Drehzahl zuständig . 70 % weniger Drehzahl wie mit 75 % ...
    Zuletzt geändert von Manfred; 20.06.2011, 15:41.
    GruÃ? Manfred
      Die erzielbaren Drehzahlen sind genau gleich im Regler- und im Stellermodus, zumindest bei meinem Heli, bloß dass im Reglermodus letztlich der Regler das effektive Gas stellt und im Stellermodus der Sender durch die programmierte V-Kurve und diverse Mischfunktionen.
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        Danke für die Erklärung
        und zu grosse Regler sind aber auch nicht gut?
        Meine "Regler" kontronik Jazz 40 und YGE 80 sind Regler?
        was ist denn Gouverner Mode?
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Ich weiß nicht wie du darauf kommst ? Wenn ich meinen Antrieb auslege und Programmiere fehlen mir beim Regler immer 15 % Und wenn ich meinen Regler Programmiere in Prozenten erhalte ich rechnerisch, gemessen mit einem Datenlogger und optischen Drehzahlmesser einen Drehzahlunterschiede denn man vernachlässigen kann. In der Regel ist der Faktor Lipo variabel
          weil der mal die Spannung X und mal die Spannung Y unter Last zeigt.
          GruÃ? Manfred
          • Jens50
            Jens50
            Governer Mode = Reglermodus = Drehzahlkonstanthaltung durch den Regler
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Mh,
              der jazz 40 sollte 40 A können und dein YGE 80 A .
              Zu groß ist aber meist nicht falsch ich fliege im 450iger einen Jazz 55-6-18
              wichtiger ist ob der Regler den Strom und die Lipo kann ein Jive 80 HV geht also erst ab 5 S und wäre damit in einem T-Rex 450 mit 3 S nicht zu verwenden.
              GruÃ? Manfred
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                hier sinnvoller link zum Beitrag: http://www.ecalc.ch/helicalc.htm?castle
                bzw. hier die "neutrale" variante (ohne Castle-Regler) http://www.ecalc.ch/helicalc.htm
                oder wer will auch gerne mit Kontronik Werbung (allerdings Motoren auf Kontronik eingeschränkt) *fg* http://www.ecalc.ch/helicalc.htm?kontronik
                Zuletzt geändert von garfield2412; 20.06.2011, 16:08.
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Mh,
                  das kann man auch mit dem Taschenrechner und ist meist genauer weil man(n) die Spannungslage der Lipos berücksichtigen kann.
                  Zuletzt geändert von Manfred; 20.06.2011, 16:12.
                  GruÃ? Manfred
                    Ich schon.
                    Ist wie beim Tempomat beim Auto. Du kannst per Fußsteuerung konstant 130 km/h fahren oder bequemer mit Tempomat, auch bergauf. Du kannst aber auch mit beiden Steuerungen Vollgas fahren, und beide Male wird das Auto bergauf langsamer werden.
                    • d:revan
                      d:revan
                      Also ungefähr... schauen was der Motor für eine Leistung bringen kann, durch Spannung dividieren und raus kommt die Amperezahl. Dann noch eine Sicherheit von 30% oder so drauf und gut... in echt ziehen die nämlich ein bisschen mehr.
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        sollte der threaderöffner zu nem castle-regler tendieren empfehle ich 50% mehr an sicherheit (kein spass, bei CC wirklich lieber n vielfaches mehr nehmen als man braucht)
                        sonst passts ja *gg*
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Mh,
                          da kann ich dir nicht folgen,
                          Bei mir sieht das so Motor 520 KV x 14 Z Motorritzel x 40 Volt (10S) x 70 % Regleröffnung : 106 HZR = 1923 U/min. und da beißt die Maus keinen faden ab . Variabel ist nur der Lipo und der Sender. Wo bei man den Lipo messen kann, der Sender ist leider ein offenes Buch . (Siehe VStabi). Aber das wollte der junge Mann doch gar nicht alles wissen.
                          GruÃ? Manfred
