Regler neu einlernen (roxxy 9100-6)
  • zweiflamme
    zweiflamme
    Hallo Leute,
    ich würde gerne meinen Regler (9100-6) neu einlernen, da ich mir nicht mehr so sicher bin ob ich's am Anfang wirklich korrekt gemacht habe.
    Es ist doch prinzipiell wurscht, ob ich eine 100%-Gaskonstante programmiere und den Regler dann an den Akku stecke oder ob ich eine Gasgerade 0-25-50-75-100 programmiere und den Stick dann nach oben schiebe vor'm Anstecken - oder?
    Die Faulheit fragt: Ist es egal, ob der Motor an den Regler angeschlossen ist beim neu einlernen? Ich könnte entweder den Motor vom HZR wegrücken oder sogar den Rotorkopf mit hochfahren lassen ... allerdings wäre dass dann ja einlernen unter "Last", ändert das was (mal abgesehen vom Sicherheitsaspekt - dann natürlich nur mit 0° Pitch).
    Der Spektrum AR8000 hat ja SmartSafe, über das es unter anderem in der Anleitung heißt: (...)verhindert das Scharfschalten des Reglers, solange der Gasstick nicht in Leerlauf- / Motor-Aus-Position gefahren wurde ...
    Was heißt das denn überhaupt für mich? Kommt dann überhaupt was beim Regler an, wenn ich den einlerne wie beschrieben:
    Code:
    2. Sender einschalten und Gasknüppel in die Vorwärtsposition
    bringen.
    3. Spannungsversorgung an den Regler anschließen.
    4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
    5. Nach ca. 10 Sekunden ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung
    für erfolgreiche Programmierung der Vorwärtsposition.
    Freue mich auf eure Antworten,
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Regler neu einlernen (roxxy 9100-6)
    Motor muss dranne sein, sonst hörste keine Bestätigungstöne
    du kannst mit 100% Gasgerade anmachen, brauchst denn aber eine Flugphase mit 0%, sonnst erkennt der Regler ja kein Stop!
    Rotor sollte nicht anlaufen, da du durch die 100% automatisch in den Progmodus kommst, aber sicherer ist entweder Motor wegrücken oder Blätter abmachen!
    Wie sich das mit dem Empfänger verhält kann ich nicht sagen, aber dann könnte man ja nie den Regler einlernen!
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
    • zweiflamme
      zweiflamme
      Hey, ich hab's jetzt bereits gestern so gemacht dass ich auf FM2(IdleUp2) eine 100%-Gasgerade programmiert habe, HOLD hatte ja eh schon eine 0%-Gasgerade. Funke ein, FM2, Regler angestöpselt, Bestätigung; HOLD rein, Bestätigung, fertig
      Das mit dem Motor angesteckt lassen wegen der Soundmodulation war ein klasse Tipp! Daran hätte ich gar nicht mehr gedacht, auch wenn ich's schon irgendwo gelesen habe dass die Töne mittels Motor erzeugt werden
