Motor Align 450M (Welle/Lager wechseln)
  • Helios450
    • 14.03.2010
    • 44
    • Jan
    • Herford
    Hallo liebe rc-Heli Gemeinde,
    kann mir jemand einen Tipp geben wie ich bei einem Motor 450M von ALIGN die
    Welle wechseln kann? Ich sehe leider keine Verschraubung oder ähnliches. Wie
    bekomme ich die Glocke herunter ? Gibt es dafür Werkzeug /Abzieher?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Liebe Grüße, Jan
    PS. Es handelt sich um diese Welle:
    -= freakware GmbH =- 450M Motorwelle (Align) HMP45M01
    T-Rex 250 SE (3G)
    T-Rex 500 ESP Beast
    DX8 / Phoenix 4
  • HeliMitch
    HeliMitch
    AW: Motor Align 450M (Welle/Lager wechseln)
    Würde mich auch interessieren, da ich höchstwahrscheinlich vor dem gleichen Problem stehe.
    Aber bei 12€ + 6€ Versand für ne poplige Welle tendiere ich schon fast dazu nen Turnigy E500 zu holen bei aufm ersten Blick 26€ inkl. Vers.
    • Helios450
      • 14.03.2010
      • 44
      • Jan
      • Herford
      Hallo HeliMitch,
      da hast Du wahrscheinlich Recht, aber ich habe noch einen 450M mit verbogener
      Welle herumliegen und würde die Welle bei den mehr oder weniger regelmäßigen
      Bestellungen die ich tätige einfach mit bestellen damit ich einen Resevemotor
      habe.
      Gruß. Jan
      T-Rex 250 SE (3G)
      T-Rex 500 ESP Beast
      DX8 / Phoenix 4
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Habe meinen 450MX auch nicht aufbekommen, nachdem ein Magnet abgerissen war keine Madenschraube nichts? Die Glocke wird wahrscheinlich mit der Welle verpresst sein, hab sie nicht rausbekommen ( Hammer & Meißel ) und ihn dann lieber raklamiert bevor ich ihn noch ganz zerwixxe
        Also viel Erfolg
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          vlt mal im Backoffen bei 150°-200° 10min backen und dann nochmal mit Hammer und Meißel vorsichtig kloppen. Das Problem ist, dass man den Motor nicht so einfach einspannen kann. Auf ein Trick zum öffnen bin ich auch gespannt
          • Helios450
            • 14.03.2010
            • 44
            • Jan
            • Herford
            Hallo noch einmal an alle,
            hat noch niemand bei einem 450M die Welle gewechselt ?
            Gruß, Jan
            T-Rex 250 SE (3G)
            T-Rex 500 ESP Beast
            DX8 / Phoenix 4
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              hi Leute
              Wenn man die Glocke in der hand hat, dann in den Ofen und da nach auspressen, und dann wieder einpressen und madenschraube rein,
              und die Glocke muss eigentlich ganz leicht runter gehen
              GruÃ? Martin :)
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Ich habe vor kurzen die Welle+Lager aus dem 500M gewechselt!
                Oben in der Glocke Madenschraube raus,dann die Welle von mit 2-3 schlägen von oben raus treiben!
                Die Lager habe ich mit einem kleinen Gasbrenner erhitzt,und die Lager sind fast alleine Raus gefallen!
                Dann neue Lager rein geklebt,Welle rein Glocke drauf Madenschraube rein...Fertig!
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  beim 450m und 450mx ist leider keine made vorhanden
                  • Blaubär
                    Blaubär
                    Gruß, Jan
                    Ja, ich habe zwar nicht die Welle gewechselt, dafür das Kugellager (gleiche Vorgehensweise). Du musst dazu den Motor erwärmen und dann mit einer Zange das vordere Metallteil abziehen (vorsichtig!).
                    Gruß Tim
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Die Welle ist geklebt/verpresst. Ich hab schon einen zerlegt, am besten mit Lötkolben anheizen, dann mit Ständerbohrmaschine und einem verkehrtem/abgebrochenem Bohrer rausdrücken. Die alten Lager rausschlagen, neue Lager einkleben (grüner Loctite), die Welle in zumindest im großen Lager mit wenig grünem Loctite einkleben, und danach die Glocke mit wenig grünem Loctite wieder aufkleben und mit Bohrmaschine aufpressen (nicht zu weit, sonst werden die Lager beschädigt). Ist beim 450er wesentlich schwieriger als beim 600M (bei dem hab ichs auch gemacht, relativ einfach).
                      • Helios450
                        • 14.03.2010
                        • 44
                        • Jan
                        • Herford
                        Vielen Danke an alle für die Infos !
                        Dann will ich mich mal daran machen einen Halter für den Stator zu bauen
                        um die erwärmte Glocke nach unten auspressen/ausschlagen zu können.
                        Gruß, Jan
                        T-Rex 250 SE (3G)
                        T-Rex 500 ESP Beast
                        DX8 / Phoenix 4
