Jive Modes programieren !Hilfe brauch!
  • Silverstone
    Silverstone
    hab jetzt den jive erst auf mode 1 resetet.
    Dann mit dem Jumper und gas weg Mode 4 und dann Mode 9 progg.
    Will jetzt 10 progg allerdings wenn ich jetzt wie vorher auch denn jumper drauf mache akku anstecke um in zu progg wirft der regler mir nur 2 pipstöne aus.
    und wenn man dann den jumper zieh kommt ein kommisches schnuren vom Motor...
    Mann muss dazu sagen fliegen werde ich mit 10s
    tu aber gerade mit 5s progg....
    hat das mit 5s was mit modus 9 zu tun (lipo) das er mich jetzt nicht mehr progg lässt?
    oder mache ich gar was falsch?
    Ah Led leutet zum schluss durchgehend
  • Ben86
    Ben86
    AW: Jive Modes programieren !Hilfe brauch!
    jumper rein, funke an auf 0 gas, akku dran, dann läuft er initalisiert er sich eben(4 und 9) und danach kommt die jumer bestätigung, jumper abziehen, er bestätigt wieder und piepst dann die mods durch.
    gruß ben
    • Silverstone
      Silverstone
      immer der Ben,
      danke! mal aber er pipst nur 2 mal und dann fertig
      • Silverstone
        Silverstone
        hatte es jetzt nochmal versucht er pipst schnel normal hoch (3mal)
        dann 2 mal doppel pippsen und das wars...
        mit jumper drin
        regler ist dannach auch scharf und motorläuft an beim gas geben
        • Ben86
          Ben86
          steckt der jumper falsch?
          gruß ben
          • Silverstone
            Silverstone
            auf den zwei ausen
            also ne eigentlich nicht
            • Silverstone
              Silverstone
              Also es kommt mir vor als pippst er normal.
              Dann glaube ich 5mal vom lipo modus und fertig keine jumper bestätigung
              doch alles geht so schnell hintereinander das ich keine chance habe nach den ersten drei signale den jumper zu ziehen
              aber jumper ist ok (also ganz)
              meint ihr mit porgcard rest machen und neu prog?
              Moss ehrlich gestehen hab richtig angst da mir ja ein regler wieder auf puft(elko)ist nämlich mein 2. Regler. Der erste ist auch am anfang obwohl alles richtig war, ein eklo geplatz... .
              War auch noch dabei für inbetriebnahme!
              Was meint ihr reseten und alles neu?
              • Silverstone
                Silverstone
                Noch jemand hilfreiche Ideen?!
                • Thommy
                  Thommy
                  Reset machen und alles von vorne.
                  • Silverstone
                    Silverstone
                    So also!
                    Hab resetet und hab Mode 4 dann 9 geproggt und wieder das selbe.....
                    Aber musste sagen Ben hattest recht egal wie die tonfolge ist 2 sec. und jumper raus....
                    prog tonfolge kommt happy hoffe der regler hält jetzt!
                    Danke an alle.
                    Gruß Jörg
                    ps geproggt. sind Mode 4+9+10
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      Habe den Thread ausgegraben, da ich auch ein Problem beim proggen meines 120HV/Pyro 700-52 "BE" habe! Bislang ging die Programmierung via Jumper und Tonfolge einwandfrei. Nachdem ich kürzlich mit der Progcard 2 das BEC auf 6V, sowie die Parameter P,I und Glättung geändert habe, haut das mit dem Jumper (Modus 11) nicht mehr hin!? Der Pyro pipst mir die 10S, und nach dem Ziehen des Jumpers kommt nur noch ein kurzes "Knurren"!?
                      VG
                      Stephan
                      Viele Grü�e, Stephan
                      Specter 700 V2
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        Hat sich gerade erledigt. Anscheinend mag es mein Jive nicht, wenn der Jumper zu lange stecken bleibt!?
                        Nachdem ich ihn kurz nach dem Initialsieren zog, kam die abwärts Tonfolge und alles klappte wie bisher!
                        Specter 700 V2
