Jive 60hv abschalter, auro, blinkt 6x
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    Also meine erste Auto hab ich mir anders vorgestellt.
    War im rücken und kurz vor rausflippen hör ich wie die drehzahl am roxxter wegbricht :-( den Flip hab ich noch gut geschafft, aber ich war viel zu tief zum abfangen, also knallhart auf den kufen aufgesetzt... nicht viel passiert...
    Nun zum Problem: ich hab die Lampe gleich geprüft und 6x blinken gezählt.. Hardwarereset wegen bec ßberlastung.
    Was ist passiert?ich fliege den roxxter schon seit ca 250 Flügen ohne probleme und härter an den knüppeln als zum jetzigen ausfallzeitpunkt
    Ausstattung:
    3x savox 1251 und 1x 1290
    Microbeast
    STßTZAKKU (lebensretter)
    es war weder viel Wind, noch irgendein steuerbefehl anliegend.
    Was könnte die Ursache für diesen abschalter/exxzessiven Stromverbrauch gewesen sein der den reset ausgelöst hat? Wieso sprang der Regler nicht irgendwann wieder an? Anmerkung: es war beim 4ten Flug ohne große pausen zwischendrin, Regler war gut handwarm.. darf doch nichts ausmachen? Auch schon oft gemacht.
    Komische Sache, bin etwas verunsichert wie ihr euch denken könnt.
    Jede Idee/Kommentar ist willkommen!
    Danke schonmal
    Zuletzt geändert von garfield2412; 09.06.2011, 22:51.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
  • gonyo
    gonyo
    AW: Jive 60hv abschalter, auro, blinkt 6x
    Ich hab bei 6mal Blinken folgendes stehen:
    6-fach
    Ursache: Hardware Reset im Betrieb z.B. wegen Unterspannung
    Behebung: Akku und Steckkontakte prüfen und ggf. ersetzen
    Peter
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      6-fach
      Peter
      ich hab das genauso stehen sehen ;-)
      nur das finde ich trotzdem komisch, da sowohl akku als auch steckkontakte i.o. sind...
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        wobei: mir fällt grad ein das ich den stecker am regler nur oberflächlich gecheckt habe!
        das könnte die lösung sein: wenn der angekokelt ist vom blitzen hat der evtl. nen kompletten stromausfall/zucker verursacht der den regler zurückgesetzt hat.
        gleich später nachsehen...
        btw. der genaue text der anleitung lautet:
        Hardware Reset im Betrieb wegen Unterspannung
        der internen Stromversorgung.
        BEC evtl. überlastet
        was für eine anleitung hast du** so steht der fehlercode auch auf der internetseite. von steckverbindung seh ich nichts! war das dein persönlicher tip?
        Zuletzt geändert von garfield2412; 10.06.2011, 08:59.
        • gonyo
          gonyo
          Das hab ich mir auch mal aus dem www geholt.
          An deiner Stelle würd´ ich mal alle Stecker nachlöten und evtl. austauschen.
          Kann aber auch sein , dass der Akku intern eine schadhafte Lötstelle hat, aber
          das würd ich vorerst mal nicht in Betracht ziehen. Zuerst mal die Stecker!
          Peter
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            danke, mach ich morgen (vorerst muss ich auf den rigid anlenkhebel+gewindestangen warten, die hats nämlich zerlegt weil die blätter bei der auro mit der wiese geknutscht haben)!
            Kontronik schreibt übrigens ich soll den regler einsenden, ferndiagnose schwierig :-)
