Jive 80HV programmieren
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    ist es möglich und ausreichend wenn man die beiden Procards für den Jive hat diesen zu programmieren. Oder muessen trotzdem gewisse Grundsetups getätigt werden. Vom YGE Regler weiss ich, dass alle Einstellungen mit der Procard zu tätigen sind. Aber ist das beim Jive auch so oder muß hier der Modus 4 und 9 bzw. 10 erst eingepflegt werden.
    Gotti
  • -Thomas-Logo
    Gesperrt
    • 07.05.2011
    • 100
    AW: Jive 80HV programmieren
    welchen Motor willst Du denn an den Jive betreiben?
    • stefston
      • 06.11.2008
      • 410
      ich wüsste jetzt nicht, wie ich Modus 11 oder 10 nur mit den beiden ProgCards proggen könnte.
      KSA-Modus geht vielleicht über angepasste PID-Werte, aber 11?
      Stefan
      Edit: Ich glaube, dass es nicht geht. Aber meines Wissens haben die eine kostenlose Hotline
      Zuletzt geändert von stefston; 08.06.2011, 16:19.
      • Silverstone
        Silverstone
        Also die Modes 1-11 musst du mit Knüppel pos. einstellen. (bis auf Lipo)
        Alles weiter kannst du dann mit der Progcard. wie:
        -Lipo Mode
        -Drehrichtung
        -bec volt
        -timing
