Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto mit Temperaturgesteuertem Lüfter?
  • B_Boewing
    • 19.01.2006
    • 118
    • Bruno
    Ich habe mir einen Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto zugelegt Bei mir läuft der Ventilator nicht.
    Ist dieser vielleicht Temperaturgesteuert?Ich habe keinen Hinweis darauf gefunden.
    MfG Bruno B.
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto mit Temperaturgesteuertem Lüfter?
    Jep ist er. Musste dich schonn RICHTIG! anstrengen um den an zu bekommen
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • B_Boewing
      • 19.01.2006
      • 118
      • Bruno
      Danke für die schnelle Antwort.
      MfG Bruno B.
      • martin_p
        martin_p
        Ich habe den 120er Regler im TRex 700 F3C.
        Bei mir beginnt der Lüfter ziemlich gleich nach dem hochlaufen an zu laufen. Der läuft also bei mir quasi dann immer.
        Ich fliege mit ca. 35 bis 40% Gasgeraden auf der Aurora 9 (ca. 1450 bis 1600 Umdrehungen).
        LG Martin
        • MadMaxx
          • 07.08.2005
          • 368
          • Matthias
          • Willenscharen
          Ich hab den 9100-12 in meinem TDR an einem Scorpion 4035.
          Gaskurve 40%, 60% und 80%. Die Haube hat keine Belüftungslöcher, der Lüfter läuft, egal bei welcher Drehzahl, immer bei Aussentemperaturen ab ca. 20°
          Der Scorpion wird dabei typisch heiss aber Regler und Akku sind handwarm.
          Mit Speedeinlagen liegen die Stromspitzen lt. Log bei knapp 100A
          Matthias
          • betom
            brushlesstuning.de
            Onlineshop
            • 12.10.2007
            • 560
            jetzt muss ich mich auch mal einmischen.
            Habe meinen Trex700e auch mit Roxxy 9120 und Vstabi-Governor ausgerüstet.
            Der Lüfter läuft aber auch nicht, obwohl nach dem Flug dieser schon gut warm ist.
            Ob der im Flug läuft, keeeene Ahnung!
            Gibt es da irgendwo eine verlässliche Aussage darüber, wann der einschaltet?
            Gruss, Tom
            brushlesstuning.de
            • Tanki
              • 11.09.2007
              • 1167
              • Markus
              Bei mir läuft der Lüfter "immer" nach jedem Flug nach!
              Dabei ist der Regler Handwarm bis etwas wärmer...
              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
              Tanki 800 Turbine
              Tanki MCPX, Nano CPX
              • Helifly
                Helifly
                Kommt auch drauf an ob man 10 oder 12S fliegt. Weniger Zellen bedeutet i.d.R.
                höhere Ströme.
                Mein ehemaliger 9100-12 hat an 2x 6S in Reihe auch nie den Lüfter angeschmissen.
                Gruß Chris
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  Wie gesagt an 12S gingen bei mir der 9100-12 und der 9120-12 der Lüfter immer an...!
                  Tanki 800 Turbine
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    Hab zwar den Fusion, ist aber eh das selbe... und auch bei mir läuft der Lüfter je nach Haube mehr oder weniger lange nach. Der Regler kann auf jeden Fall einiges an Strom vertragen...
                    Probiert mal das Timing zu verstellen, wenn der Lüfter gar nicht angeht und der Kühlkörper etwas wärmer ist (bei mir lief er auch nach leichten Testflügen und Kühlkörper kalt), dann würde ich mir schon Gedanken machen und eventuell bei Robbe nachfragen!
                    -Klaus
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      Hi Klaus,
                      kann man denn den Fusion mit der Roxxy Progbox umprogrammieren, oder passt das nicht zusammen.
                      Sind diese beiden Regler wirklich baugleich?
                      Preislich wäre ja der Fusion um einiges atraktiver.
                      Tom
                      brushlesstuning.de
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Ja, kannst du damit programmieren.
                        Habe mich in Venlo mal mit dem Timo Wendtland unterhalten.
                        Der fliegt den Fusion ja im TDR.
                        Wo gibt es denn den Fusion?
                        Wollte den auch nehmen, da ich ihn aber nicht lieferbar gefunden habe, habe ich doch den Roxxy genommen.
                        MfG Holger
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          ...ich kenne nur den Schweighofer, der den verkauft. Aber da ist er gerade nicht lieferbar.
                          Bin von Kontronik (Service) gerade sehr entäuscht worden (entgegen meiner bisherigen Erfahrung), so dass ich mir nun keinen Jive mehr holen werde.
                          Es gibt auch ein Leben ohne Jive!!
                          Gruss, Tom
                          brushlesstuning.de
                          • Fibo
                            Fibo
                            Servus!
                            Bei meinem 9120-12 läuft der Lüfter etwa mit 1-2min Verzögerung, nach dem abheben, sobald eine Grundtemperatur anliegt, an und läuft nach dem Landen stets ca. 1min nach (die Zeit gebe ich dem System auch). Sofern ich nicht vorher die Akkus abgeklemmt habe, logisch.
                            Franco
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              Hello,
                              meiner, 12s mit Scorpion 4035-560, beginnt auch sofort zu laufen wenn ich anstecke.
                              Egal ob draussen oder im Zimmer.
                              Waldi
