Ich flog bis anhin einen Rave 450 mit einem Scorpion 2221-8 und dem Jazz 40-6-18 absolut Problemlos. Nachdem jetzt die Lager des Skorpions durch sind, habe ich zu einem Strecker 260.15 mit 10 Polen und 14 Windungen gewechselt. Jetzt habe ich aber akute Probleme mit den Komponenten. Der Regler hat schon nach kurzer Zeit runtergeregelt, nachdem der Motor, Regler und der Akku schon ziemlich warm wurden. Dies bestätigt auch der Fehlercode des Reglers mit 3fachem blinken= ßbertemperatur. Ich habe schon beide Untersetzungen mit dem 12er und 13 Ritzel probiert, wobei er mit dem 13er Ritzel etwas länger flog. Ich habe mit einer Gasgeraden von 70-90% alles erfolglos ausprobiert. Programmiert habe ich den Regler im Mode 4. Eigentlich sollte der Motor im Rave ja funktionieren, da er von Akmod extra für den Rave verkauft wird. Gibt es denn bekannte Probleme mit dieser Regler/ Motor- Kombi? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich würde nur ungern den Regler oder den Motor wechseln müssen.
Vielen Dank
Gruss Chlaus
