Problem mit neuem CC120 und Align BL-700MX in 700er Rex
  • sevenfifty
    sevenfifty
    Wir haben heute erfolglos versucht, einen neuen Rex 700 einzufliegen.
    Bei Null Pitch auf dem Boden läuft die mitgelieferte Antriebs-Kombi (CC 120 und BL-700MX) problemlos.
    Sobald man etwas Pitch gibt, regelt der Regler sofort ab.
    Laut Logging fliessen kurzfristig >300A!! :shock:
    Was läuft hier schief*
    Kennt jemand das Problem?
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    AW: Problem mit neuem CC120 und Align BL-700MX in 700er Rex
    Die Konfiguration für den Motor ist sicher korrekt? Outrunner, 6 Pole etc.? Mechanisch läuft alles sauber wenn Du Zug auf den Kopf ausübst?
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
    • Daniel.
      • 23.05.2011
      • 490
      ßhmm... siehste. Meinte 10 Pole.
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Mechnaisch ist alles sauber...Outrunner ist eingestellt.
        Pole einstellen??
        Meinst Du nicht, dass Du da was verwechselst?
        Das bezieht sich doch nur auf die Kopfdrehzahlberechnung, oder??!!
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Gib am besten mal das Komplette Setup als PDF File. Kannst du so aus der Software speichern und hochladen
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Sven
            Das ist nicht mein Heli und deshalb habe ich kurzfristig keinen Zugriff auf die Daten.
            Hmmm...der Reaktionen hier und bei uns im Forum entnehme ich, dass das kein typischer Fehler ist und wir hier vermutlich tatsächlich mit einer defekten Komponete rechnen müssen.
            *grübel*
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Pole einstellen??
              Naja Pole einstellen ist schon wichtig vorausgesetzt ihr betreibt den im Gov Mode!!!
              Dafür braucht der Regler Polzahl, kV und ßbersetzungsverhältnis: sonst tut er sich bissl schwer ne ordentliche Drehzahl zu halten bzw. läuft auf ner völlig anderen Drehzahl!
              Naja schwer tun ist vielleicht falsch ausgedrückt, ohne diese Infos kann er es einfach nicht!
              Hört sich schon irgendwie danach an...
              Andi
              • sevenfifty
                sevenfifty
                Nö!!
                Du meinst, wenn man den "Set RPM - Gov. Mode" nutzt!
                Im normalen Gov benötigst Du nur die PWM und Motortiming...und keine Pole-ANzahl!
                Korrekt??
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Das Problem hat sich erstmal erledigt!
                  Händler hat sofort gesagt, dass wir Motor und Regler zuschicken sollen.
                  Bin gespannt!!
                  Danke trotzdem für die Hilfestellung!
                  Didi
                  • Daniel.
                    • 23.05.2011
                    • 490
                    Hmm, Sorry, in der Tat... wenn man den Governor im CastleLink deaktiviert wird die Polzahl des Motors gar nicht mehr gefragt. Andere Relger brauchen für das richtige Timing immer eine Angabe zur Polzahl. Ist das falsch wirkt sich das ähnlich aus, wie wenn Du bei einem Benzinmotor falsche Zündzeitpunkte hast...
                    • sevenfifty
                      sevenfifty
                      Ich kenne das weder vom Jive und Jazz, noch von Turnigy oder YGE!
                      Das Timing ja, aber nicht die Pozahl!
                      • Daniel.
                        • 23.05.2011
                        • 490
                        Ich kenne nur CC und Roxxy. Aber Du hast Recht. Pole sind rein Governor.
                        Ich war fest davon überzeugt, dass auch die Pole wichtig seien...
                        Meine Aussage kam daher: Bei mir waren Polanzahl und die PWM Rate (von Outrunner Mode auf 24khz) verstellt wenn ich gespeicherte Einstellungen aus Castle Link 3.3 mit der 3.4er Version geöffnet habe. Hatte so ein Setup auf den Regler gespielt. Der Motor lief hoch, bei leichter Belastung also Pitch stellte der Regler ab.
