belt cpx NEU! Sofort regler abgeraucht.
helischaubi
AW: belt cpx NEU! Sofort regler abgeraucht.
hallo cpx-kollege.ich fliege meinen cpx seit geraumer zeit mit dem orig.regler ohne diesen zu "verheizen"das problem ist das der regler,so wie er ab werk verbaut ist unweigerlich den hitzetot erleidet da er fast komplett durch die haube verdeckt wird.ich habe ihn ca.10cm.weiter nach hinten versetzt,sodass die hitze frei abstrahlen kann, ausserdem kriiegt der kühlkörper so auch noch abluft vom hauptrotor mit.die hitze an sich macht dem regler nicht aus, solange es nicht zu einem hitzestau kommt.viele grüsse!Zitat von theused Beitrag anzeigen
Servus!
Ich fliege einen zum CPX Umgebauten V2.
Den Regler habe ich schon seit einiger Zeit unter der Haube! Absolut keine Temperaturprobleme! (Auch jetzt nicht bei Höheren Aussentemperaturen)
Ich fliege generell im Idle up Modus.
Wenn die Esky Regler im Teillastbereich, also im Normalmodus mit wenig Drehzahl und viel Pitch geflogen (gequält) werden, sterben sie sehr gerne den Hitzetod!
LG Ralf
