Jive + Drehzahl
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Jive + Drehzahl
    Arne, dann solltest du sofort bei Kontronik anfangen. Warum wohl empfehlen die nicht deine Methode? Selbst auf schriftlicher Anfage bei Kontronik, wurde geantwortet, das die Methode in der Anleitung die richtige sei.
    Wir haben deine Methode auch schon getestet, haben aber immer noch an die 20% Differenz zwischen Sender und Jive (PWM).
    Aber jedem das seine.......
    • güldi
      • 04.01.2009
      • 352
      • Arne
      • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
      AW: Jive + Drehzahl
      Genauso ist es und so halte ich es auch!
      Aber wie gesagt: Ist ja alles schon ausreichend durchgekaut worden...
      Gruß, Arne
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        AW: Jive + Drehzahl
        so isses eben, wenn man keine Erkenntnis erlangen will
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          AW: Jive + Drehzahl
          Was vergessen:
          Die Umstellung der Gas-Skala bringt außer Programmieraufwand nur noch den Nachteil, dass dann ein Vergleich mit anderen "normalen" Gas-% nicht mehr möglich ist.
          Des weiteren ist der PWM-% der Jives nur innerhalb eines Bereichs von 50% bis 100% ziemlich proportional mit dem Gas% zwischen 14% und 66%:
          Gas PWM
          14% 58%
          25% 64%
          35% 71%
          47% 78%
          51% 82%
          57% 85%
          63% 96%
          Dies gilt auch nur zu Beginn des Fluges mit einem vollen Akku; ist der Akku dann ziemlich leer erhöht sich der PWM-% schon um 5% um die gleiche Drehzahl zu erhalten.
          Ob das dann auch für andere Kombis Jive-Motor gilt...?
