ich hätte gerne eine Empfehlung bezüglich eines günstigen aber guten Reglers für meinen Scale-Heli. Angetrieben von einem Scoprion HK 4020-1100 mit 5S. Gewicht des Models ca. 3,7kg mit 550mm Blättern.
Kontronik ist mir ehrlich gesagt zu teuer und ich habe gehört, dass es einige Alternativen geben soll. z.B. von Castle Creation oder YGE. Welche Vorraussetzungen müsste der Regler denn erfüllen um mit den Anforderungen klar zu kommen. Oder kann jemand sogar Modelle empfehlen?
Hier noch die Daten des Motors.
Grüße und danke
Manuel
Technische Spezifkation HK-4020-1100(12N8P)
Stator Durhmesser 40.0 mm (1.56 in)
Stator Höhe 20 mm (0.975 in)
Anzahl Stator Arme 12
Anzahl der Magnete 8
Motor Windungen 8 Turn Delta
Motor Leitung 23-Strand 0.29mm (29 AWG)
Motor Kv 1100 RPM / Volt
Leerlaufstrom (Io) 2,45 Amps @ 8.4 Volts
Motor Widerstand(Rm) 0.010 Ohms
Max Dauerstrom 78 Amps
Max Dauerleistung 1640 Watts
Gewicht 286 Grams (9.28 oz)
Außendurchmesser 48.9 mm (1.925 in)
Wellendurchmesser 4.98 mm (0.196 in)
Gehäuselänge 46.5 mm (1.81 in)
Gesamte Wellenlänge 88.0 mm (3.42 in)
