Umbau von Verb.zu Elek.geht das?
  • Timmel
    Timmel
    möchte einen Robbe Junior verbrennermotor umbauen in Elektroantrieb.Geht das überhaubt.Wen ja welche Teile ( Motor Regler )brauch ich dazu.Habe mich rauf und runder gelesen aber nichts gefunden.Vieleicht kan ja einer von hier mir eine Auskunft geben wäre nett,Elektro ist Neuland für mich. Für eine Antwort wäre ich dankbar.Weis auch nicht ob ich hier Richtig bin in Elektro?Wen nicht Bitte verschieben.
    Timmel
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    AW: Umbau von Verb.zu Elek.geht das?
    Hi das ist doch so ein alter benziner.
    Gans ehrlich ich würde ihn nicht umrüsten
    A: Zu teuer im -gegensatz zu manch neuen
    B: Kompliziert Getriebe und Cassie Umbau
    C: das teil ist schon was kutig und bestimt auch selten
    MFG André
    • BERND BOTTKE
      BERND BOTTKE
      Servus Timmel,
      geht nicht-
      gibts nicht.
      O.K-wenn Du Geduld und Zeit hast,kannst Du das schon machen.
      Du musst Dir erst mal Gedanken machen,welche Antriebsauslegung soll es sein.
      Das wichtigste ist immer bei solch einem Umbau-von Verb.-auf-Elektr.-
      das Gewicht.
      Da ich seit 2002 mehrere 91ziger Eigenbaumechaniken gebaut habe und gerade einen umrüste von V-auf E-,ist etwas umständlich aber geht.
      Du kannst mit dem Junior(50ziger Grösse ? )Daten von vergleichbaren Modellen übernehmen.
      Also einen Antrieb vom Rex 600/550 passt dann eventuell.
      Die Angaben auf den Motoren sind dann umzurechnen auf die Untersetzung des Getriebes vom Junior.Du kannst die Kupplungsglocke nehmen oder besser,das Ritzel vom Motor direkt
      zum Hauptantr.-rad verbauen.Meistens geht das schon,wenn man eine-n Aluplatte oder Winkel zwischen das Chassis baut.
      Du musst aber schauen,dass das auch alles mechanisch passt.
      Du kannst mir auch direkt eine mail schicken.
      Grüsse Bernd
      • Timmel
        Timmel
        ersteinmal Danke für die Antworten.Lust hätte ich schon das Teil umzubauen,und glaube auch die Geduld es zu schafen mit ein wenig Hife von euch.Mir ist ein Raptor E 550 angeboten worden bin am überlegen diesen zu erwerben weis aber nichts über den Heli kann mir einer was dazu sagen.
        Timmel
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo Timmel
          Die Idee mit dem Raptor E550 ist schon ganz gut ,...
          lass dem Junior 50 sein Oldieleben .
          So ein restaurierter Junior 50 ist schon was feines ,... für die Optik und für die Sonntagsflüge .
