Flog heute mit meinen Rex 600 gemütlich ein paar Kreise, als das Ding nach ca. 1 minute Flugzeit (!) plötzlich Drehzahl verliert und absäuft. Konnte mit der verbleibenden Drehzahl noch landen.
Nach Motor aus konnte ich diesen nicht wieder anstellen. Das Jass blinkte dann 3 mal- was soviel bedeutet wie Regler überhitzt.
Nun hört man ja schon dies und das über überhitzte Jazz Regler- aber wie kann das sein bei einem normalen Setup im gemütlichen Rundflug nach 1 Minute?
Der Rex ist mit den standard Komponenten unterwegs. Align Bec (das neue), BL 650L Motor, bei Regleröffnug 65% (DX8- ja- gelegentlich funzt sie...)- das dürften so um die 1000 Um sein.
Kann es damit zusammenhängen, dass draussen ca. 27 Grad vorherrschten??
Der Regler ist an der Chassisseite montiert und wird von der Haube nicht abgedeckt.
Hat jemand eine Idee?
Cheers
mit 2-fach-Blinken (ßberstrom) bei ca. 2100 U/min. Bei vielen Tic-Tocs hintereinander regelte der Jazz nach ca. 3-4 min reproduzierbar runter. Mit einem kleineren Ritzel, größerer Regleröffnung und etwas weniger Drehzahl (ca. 1950 U/min) bisher keine Probleme mehr, auch an wärmeren Tagen >25Grad. (Setup: 6S, Jazz 80-6-18 inkl. BEC + Stützakku, Tango45-13, jetzt 13T, FBL, ca. 12 Grad koll. Pitch). Der Jazz ist nach dem Flug sehr warm, aber noch nicht heiß.
