Anti-blitz wiederstand für koby 70lv
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    möchte gern für mein koby 70lv ein anti-blitz wiederstand einbauen damit der funke von meinen 6s-lipos nicht mehr entsteht. habe diesbezüglich bei kontronik angefragt und die sagten das man ein 5,6 Ohm wiederstand mit 1Watt nehmen kann. ist das soweit richtig? habe auch gesehn das es 5,6KOhm gibt... ist nun der 5,6 Ohm oder der 5,6K Ohm wiederstand gemeint?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • kobalt
    • 30.11.2010
    • 636
    • Kai
    • MA und Umgebung
    AW: Anti-blitz wiederstand für koby 70lv
    es ist 5.6 Ohm gemeint. Bei 5600 Ohm wird der Regler wohl nicht mehr initialisieren. Und wenn die Aussage direkt von Kontronik kommt - wer sollte eine qualifiziertere Aussage dazu machen können?
    Gruß Kai
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ok danke...
      habe jetzt bei conrad den widerstand bestellt.
      wielange sollte den dieser widerstand halten bei einem 6s lipo?
      der widerstand hat 1Watt.
      wenn ich den stecker dann umgelötet habe, wie muss ich dann den stecker verbinden?
      muss ich dort nur kurz mit dem widerstand in verbindung sein wärend des ansteckens oder muss man den stecker schnell einstecken und dabei zuerst den widerstand berühren bevor man den eigendlichen stecker berührt?
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • uwe neesen
        uwe neesen
        so sieht dann die "Schaltung" aus:
        Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2011, 15:26.
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          danke für das bild, hab auch schon überlegt wie ich das dann umsetzen soll.
          bei meinen turnigys sind aber die stecker in diesen plastik-hülsen drin, da wäre es unmöglich die hülse mit dem widerstand reinzuschieben, werde wohl den plastikstecker dort wegschneiden müssen, aber nur an einer seite wo die buchse vom regler dran kommt...
          hatte die buchse vom regler auch komplett mit schrumpfschlauch isoliert aber selbst das paste nicht in den plastik-stecker bei den turnigys, muste den schlauch wieder abmachen und konnte dann nur die lötstelle isolieren...
          die idee mit der"kugel" am widerstand wäre gut, aber ich könnte doch auch versuchen eine öse zubiegen (sofern der draht am widerstand langgenug ist)
          das würde ja dann das "treffen" des widerstandes vereinfacher oder?
          oder soll ich doch lieber so wie auf dem bild das machen?
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • locker02
            locker02
            Ich mache das immer so:
            4mm Goldi, etwas Schrumpfschlau drüber.
            6mm Aderendhülse auf den s´Schrumpfschlauch, Wiederstand mit einem Ende an die Aderendhülse löten,das andere Ende an den Goldi.
            Das ganze mit Schrumpfschlauch einschrumpfen, fertig.
            Fertig siehts dann so aus
            Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2011, 15:46.
            • uwe neesen
              uwe neesen
              coole Idee mit der Aderendhülse!
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                so widerstände sind da...
                ja mit der hülse ist echt top, aber heute ist männertag... da wird bier getrunken... da werden keine fummel-arbeiten gemacht
                muss dann nur mal sehn ob ich den stecker von den akkus wegschneiden kann damit die dickere buchse da drauf past...
                wenn ich eine solche hülse verwende...reicht es dann beim anstecken an den rand der buchse entlang zustreifen?
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • CR7
                  CR7
                  • 17.05.2009
                  • 416
                  • Kreis Altötting
                  Hi!
                  Echt schöne Idee mit der Hülse.
                  Ansonsten wär dies noch ein Vorschlag:
                  Grüße,
                  Chris
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1305
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    @locker02 wo hast die Hülse her ?
                    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                    • CR7
                      CR7
                      • 17.05.2009
                      • 416
                      • Kreis Altötting
                      Jip, einfach nur ganz kurz die Hülse berühren und "in einem Aufwasch" anstöpseln.
                      Ist quasi eine Bewegung wie immer, nur dass für einen Bruchteil einer Sekunde die Hülse vor dem Goldi berührt wird.
                      Grüße,
                      Chris
                      • Alexander_T-REX
                        acrostyle
                        Teampilot
                        • 27.02.2008
                        • 702
                        • Alexander
                        • fmsc-steinfurt
                        ich habe das auch so ähnlich mit der Hülse,
                        Den Wiederstand habe ich in einem Elektronikladen für 10 ct bekommen.
                        Und hat schon 80 Akku Kontakte überlebt.
                        Team Acrostyle-Modellbautechnik
                        Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
                        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                        • locker02
                          locker02
                          Genau,einfach beim anstecken kurz den "Trichter" der Hülse streifen.
                          Die Hülsen gibts in jedem Baumarkt (Hornbach zb.)
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1305
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            Okay danke
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              • Hamm (MFC-Immelmann)
                              Ein simples Messingrohr mit dem passenden Innendurchmesser tut´s auch
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
