Kontronik 700/52 pyro
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    wer weiß von euch für was die kleine Schraube auf dem rechten Bild gehört, bzw. was diese für eine Aufgabe hat? Die in den rogen Ring eingedreht ist.http://peter-wiedemann.homepage.t-online.de/pyro.jpg
    Peter
  • Tobkin
    Tobkin
    AW: Kontronik 700/52 pyro
    Servus,
    soll die vielleicht das Lager halten?!
    Tobias
    • Michelfrank
      Michelfrank
      Diese Schraube hält das Blechpaket auf dem Statorträger.
      Michel
      • neodym
        • 11.10.2009
        • 73
        diese Schraube bildet eine formschlüssige Verbindung zwischen Stator und Statorträger. Gleichzeitig dient sie als Verdrehsicherung für den Stator. Wenn du diese Schraube entfernst, kannst du den Stator vom Statorträger runter ziehen und bei Bedarf eine neue Wichlung drauf machen.
