Einstellung CC 80 HV mit dem Pyro 30-13 / 700-52
  • Thorstenheli1
    Thorstenheli1
    Hallo Zusammen !
    Man liest ja jede menge in den Foren über Regler Motor Einstellungen.
    Hier meine Einstellungen mit den Castle Phoenix 80 HV mit dem Motor von Kontronik 30-12 oder jetzt heiß er 700-52. Wobei mein Motor 470 KV hat wurde nachgemessen.
    Ich fliege zwei Drehzahlen 1500 / 1900 und muss sagen die gehen echt gut.
    Ich habe keine lästigen Pumpgeräusche mehr und das hat genervt.
    Ich kann bei 1500 Umdrehungen voll Pith geben ohne das etwas zu hören ist.
    Mit dieser Drehzahl kann ich auch lopps roll turns usw. machen bei 1900 geht der Strombedarf ganz schön hoch aber dafür wird der 700er auch einiges agiler.
    Ich muss sagen jetzt bin ich zufrieden.
    ABER na ja ich habe Stromspitzen von 120A ?? Weiß nicht wie langer der Regler das mag ! Ich hätte vielleicht doch lieber den 120HV kaufen sollen.
    Als Anlage seht ihr einmal die Logs und einmal die Einstellungen im cc80HV
    Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2011, 21:41. Grund: Anlagen vergessen
  • Thorstenheli1
    Thorstenheli1
    AW: Einstellung CC 80 HV mit dem Pyro 30-13 / 700-52
    Hallo Zusammen
    hat schon einer meine Einstellungen getestet ?
    Ich bin auch .nach vielen flügen echt zufrieden damit.
    Genug Leistung und Motor Regler und Akkus bleiben kühl.
    ßber bericht würde ich mich freuen.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Hallo Thorsten,
      Du könntest bitte mal das ganze Log als .csv (in csv.txt umbennen zum Upload) einstellen, dann kann man auch schauen ob die Einstellungen passen!
      Bild ist immer schlecht, und Stromstärke und Throttle Input allein noch schlechter ;-)
      Andi
      • Thorstenheli1
        Thorstenheli1
        Werde morgen mal fliegen gehen und dann ein neues log aufnehemen.
        Mit Loopings Rollen usw.
        und dann stelle ich es ein.
        • Thorstenheli1
          Thorstenheli1
          SO heute war ich fliegen und war wieder zufrieden mit dem Regler.
          Nach dem Flug war wieder alles kalt Motor, Regler und Akkus.
          Als Anlage jetzt die logdatei von zwei Flügen vom ersten habe ich auch ein Movie gemacht was ich auch einstellen werde.
          Danke GRUSS Thorsten
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Sieht soweit ganz gut aus, schwingt nicht und wenn er die Drehzahl gut (genug) hält würde ich das Gain so lassen!
            Kann man immer schlecht sagen wenn man keine Video dazu hat, ok ich bin auch zu faul jetzt die genaue übersetzung einzustellen ;-)
            Aber was mir auffällt, Ripple ist ziemlich hoch mit 2.82 und Deine maximale Akkuspannung war nur 49.4!
            Hoher Ripple deutet auf schlechte/alte Akkus hin! Waren Deine Akkus nicht ganz voll?
            Mfg,
            Andi
            • Thorstenheli1
              Thorstenheli1
              Doch ich haben aber nur China lipos, die anderen kann ich mir leider nicht leisten, und für 110€ bekomme ich betsimmt sonst nirgens 2 Lipos 5000mAh.
              Habe mir jetzt noch mal zwei bestellt aber diesmal 30C
              Gruß Thorsten
              Und Movie kommt muß mir nur noch die Software neu besorgen denke diese Woche wird das aber noch was werden.
