Align RCE Bl 35G
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    Align RCE Bl 35G
    Hallo Heli-freunde,
    fliege jetzt schon sein monaten ca 150-200 akkus in verschiedenen 450er helis..
    heute war ich mit meinem Standartheli unterwegs...
    T-Rex SE V2
    3 Akkus geflogen alles ok... Looping, rolle, leichter Rückenflug turn etc... also kein 3D
    (weil ich es nicht kann)
    ich flog das 4 mal alles wie immer looping abgefangen soweit so gut dann ging es abwärts, ich gab mehr pitch (gaskurve St1 85 // 70 // 85) es sah aus als fängt er sich wieder dann brach die Drehzahl wieder ein und weg war er, naja nicht ganz er lag halt am Boden
    sch... nun sitz ich grad da und repariere, Hauptzahnrad ist raus also Motor liegt frei und nun gebe ich gas und merke bei gas rein / raus das die Drehzahl einbricht , kommt und wieder weg ist oder halt nicht..
    also fliegen brauch ich so nicht mehr was könnte es sein...
    Akku getauscht, ist es sicher nicht..
    Bremse aus, softanlauf im stellermode mit gaskurven
    Regler Einstellungen überprüft alles wie es sein soll Timing,
    Gasannahme verändert bringt nichts
    wer hat ne tipp
    danke vorab fürs lesen :-)
    gruß
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    AW: Align RCE Bl 35G
    Ohje, Beileid!
    Entweder der Regler hat es hinter sich, es könnte aber auch der Motor sein; z.B. eine Phase tot.
    Endgültig weißt Du das erst nach Tests.
    Daniel
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
    • P Peter
      • 30.12.2010
      • 227
      wie kann ich das testen?
      welches Tests zeigen mir ob Motor oder Regler?
      gruß
      • Daniel.
        • 23.05.2011
        • 490
        Mir fällt nur ein zu tauschen. Erst den Regler, dann den Motor.
        Vielleicht hast Du auch noch irgendwo einen anderen Regler. Muss ja kein spezieller für den Heli sein. Brushless Regler aus einem RC-Car oder so würde wahrscheinlich auch schon Aufschluss geben.
        • P Peter
          • 30.12.2010
          • 227
          habe einen anderen Motor angesteckt, gleiches spiel..
          scheint am Regler zu liegen brauche erst 3mm Kontakte um einen anderen Regler zu löten ..
          dann schau ich mir das genauer an....
          gruß
          • Daniel.
            • 23.05.2011
            • 490
            Naja, wenn der andere Motor auch nicht sauber läuft sind die Indizien gegen den Regler recht erdrückend. Da werdet ihr zwei wohl künftig getrennter Wege gehen... Ich würde nicht mehr basteln und noch eine "Außenlandung" riskieren.
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              ja genau... schnief ;-(
              habe ich auch nicht vor, bei der Heckrohraufnahme ist jetzt auch noch de schraube abgerissen und steckt in der Gewindehülse..
              ne vom basteln habe ich jetzt genug ich geh ins Bett.
              gute Nacht :-)
