komm gerade vom keller und komm einfach nicht mehr weiter.
Könnt mir mal jemand erklären wie ich mit ner Dx8 nen jive 80hv programmiere?
Ich hab wirklich jetzt schon alles probiert aber bei mir funktioniert es nicht.
Der regler bekommt von meiner funker iwi kein signal damit er im Programmiermodus 4 bleibt.
Könnt ihr mir weiterhelfen.
Das geht so: Du kannst jedesmal nur EINEN Mode proggen, dann wieder Akku ab und der nächste. Das liegt nicht an der DX8, sondern daran wie die Jive Modusprogrammierung läuft Eine 0/100 Gasgerade setze ich mal voraus.
das bedeutet das ich den ersten programmier dann absteck und dann das gleiche von vorne bis ich bei der nummer 4 bin ?
Und auf meiner dx8 mache ich eine gaskurve?
alles klar vielen dank euch zweien aber wobei ich mir noch unsicher bin...ich möchte das bec vom regler benutzen..brauche ich dann noch so ein adapter kabel?
Gas auf 0 an der Funke, Akku anstecken, erste 3 Pieps (aufsteigend) abwarten, Jumper abziehen, 3 Pieps absteigend.
Nun, langsam aufeinander folgend, 1 piep, 2 piep, 3 piep usw. Je nachdem welchen Modus Du proggen willst, schiebst Du halt bei 1 piep, 2 piep oder x piep den Gasknüppel auf Vollgas und läßt ihn da.
Nun gibt's wieder eine absteigende Tonfolge (3 pieps) und dann nochmal als Bestätigung so viele pieps wie der Mode den Du geproggt hast (also 4 für Mode 4 usw).
Dann Akku ab und nächster Modus, bis alle geproggt sind die Du willst.
