Lager und Welle tauschen RCM-BL500MX
  • Tearz
    Tearz
    hat jemand ne gute Anleitung wie ich Lager und Welle vom Motor tauschen kann ?
    hab schon im Netz gesucht aber nicht wirklich was gefunden. Nur zur alten Serie.
    Danke
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    AW: Lager und Welle tauschen RCM-BL500MX
    Geht genauso wie beim BL500M. Unten an der Motorglocke in den "Lüfter" schauen. Da ist eine Madenschaube. Die lösen und dann von hinten die Welle durch die Glocke treiben. Mit Körner oder ähnlichem.
    Lager und verklebte Welle kriegst Du raus indem Du etwas aufheizt. Ich mach das bei 70-80 Grad im Backrohr oder eben mit einem starken Lötkolben.
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
    • seijoscha
      seijoscha
      Du kannst ja mal schauen ob du was hier findest !Es ist zwar eine ehr umfangreiche Seite für Tuning Motoren und Eigenbau aber einige Tip solltest du da finden !
      Aber wie Daniel schon geschrieben hat ist das nicht so schlimm !
      Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2011, 19:21.
      • Tearz
        Tearz
        klasse...
        welle ist locker rausgeflutscht die madenschraube hatte ich vorher nicht gesehen.
        jetzt noch lötkolben warm werden lassen und dann versuchen die lager rauszufummeln
        danke schonmal
        • seijoscha
          seijoscha
          Denk dran die Madenschraube beim Zusammenbau wieder einzusetzen und zu sichern !
          Die kleine Schraube kann einen sonst ziemlichen ßrger bereiten !
          • Tearz
            Tearz
            hehe...
            ja klar
            lager sind auch schon draußen hat super funktioniert...
            einfach mit loctite wieder einsetzen die lager oder anders?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich würde die Lager mit grünem Loctite einkleben und die Welle mit ein wenig blauem auch in die Lager einkleben. So hab ich es bei meinem 600M gemacht, jetzt gibts keinerlei Spiel mehr in Längsrichtung.
              • domolino
                • 11.07.2009
                • 564
                • Mike
                • Bielefeld
                Und welche Lager hast Du verwendet? Haste evtl. nen Link?
                Danke schon mal
                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                • Tearz
                  Tearz
                  würde mich jetzt auch interessieren. nutzt ihr die original lager oder was anderes?
                  • Daniel.
                    • 23.05.2011
                    • 490
                    Ich dachte erst ganz schlau zu sein und hab Hochleistungs-Keramiklager geordert. War aber eine schlechte Idee. Wegen der Vibrationen waren die nach dem ersten Flug hinüber.
                    Seitdem nehme ich die original Stahllager die beim Ersatzteilset mit der Welle dabei sind. Und wie mukenukem schon sagte, die Welle muss dringend in den Lagern verklebt werden. Sonst rutschen die Welle durch, heizt sich auf und läuft ein.
                    • taxtrex
                      taxtrex
                      Hello!
                      Danke für Eure Infos; hab gerade (hoffe erfolgreich, Probeflug gibt´s morgen) die Lager gewechselt! :-)
                      Lg
