Scorpion 4025-890 und CC 100A @8s Einstellungen
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    ich habe den Castle Creations Phoenix ICE 100A zusammen mit einem Scorpion 4025-890 in meinem Trex 600 im Einsatz.
    Jetzt versuche ich mich an die optimalen Einstellungen hin zu tasten.
    Zur Zeit habe ich beim Timing "normal" und bei der Drive Frequency "Outrunner Mode" eingestellt.
    Nachdem der Motor im Vergleich zum ESC wärmer wird, überlege ich an der Drive Frequency zu drehen. Jetzt frage ich mich allerdings, welchen Wert ich wählen soll. Scorpion gibt für den Motor 8kHz an. Im Internet liest man aber, dass man einen höhreren Wert einstellen soll um die Effizienz des Motors zu steigern.
    Seit der neuen Firmware wird ja nicht mehr der Outrunner Mode sondern 12 kHz als Standard gewählt.
    Kann ich bedenkenlos am PWM Wert rumspielen? Hat jemand die gleiche Combo - mit welchen Werten?
    Hendrik
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
  • randygerd
    randygerd
    AW: Scorpion 4025-890 und CC 100A @8s Einstellungen
    auf RHF könnte ich Dir mein Setup mailen
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Da bin ich leider nicht registriert. Aber welchen Wert hast Du denn bei Drive Frequency?
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • randygerd
        randygerd
        Gov High
        Motor Timing 5
        PWM 8
