Drehzahl sakt nach anlauf ein
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Seit mir bitte nicht sauer das ich wieder nen Thread öffne
    Ich habe ja einen 600er ESP mit nem 600MX align Motor und nem 120 HC cc Regler.
    Mein Problem ===
    Wenn ich den Heli einschalte läuft er hoch.
    Wenn er dann hochgelaufen ist regelt er komischer weise ein bischen wieder runter
    Was kann das sein*
    Grüße Jannik
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Drehzahl sakt nach anlauf ein
    Weiß keiner was das sein kann??
    • Daniel.
      • 23.05.2011
      • 490
      Machen meine Phoenix Regler alle, tut aber doch nichts.
      Wenn es Dich stört nimm die Motor Start Power auf einen tiefen Wert und stell die initial Spool-Up Rate ggf. auch niedriger. Sollte Dein Kopf aber wie meiner bei niedrigeren Drehzahlen "Wobbeln" ist es besser der Regler bringt die Drehzahl schnell über die Schwelle.
      Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
      • Xtrem
        Xtrem
        Achso ok.
        Ne mein ganzer heli wobbelt inner ersten drehzahl ^^
        Wenn ich inne 2te schale ist alles wieder io.
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          mit dem Absenken zeigt der Regler, das er seine Drehzahl erreicht hat... .
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • Xtrem
            Xtrem
            Das zeigt er aber extrem
            • Daniel.
              • 23.05.2011
              • 490
              Würden die Anzeichen sehr sanft ausfallen würdest auch wieder rumnöhlen.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Sorry, aber muß das sein?
                Möchtest Du das man mit Dir auch so spricht. Denk mal düber nach.
                Gruß Klaus
                • Daniel.
                  • 23.05.2011
                  • 490
                  Hey Klaus, sag mal ich glaub ich steh im Wald. Was war jetzt unverschämt? Schon zweimal nach Verfolgung des Kontext?
                  • heliprofessor
                    heliprofessor
                    Klaus reg Dich nicht auf.
                    Der ist erst seit ein paar Tagen angemeldet......
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Letzter Ordnungsruf, sonst CLOSED
                      • crazygo
                        crazygo
                        Hallo Jannik, das machen die CC-Regler alle so, drehen erst höher wie eingestellt und Regeln dann auf die Voreingestellte Drehzahl, ist so, einfach hinnehmen.
                        Wenn Dein Heli in Deiner Ersten Flugphase, sprich Drehzahl wobbelt, dann kann es sein das Du mit der Drehzahl genau den Resonazbereich des Heli´s erwischt hast, verändere einfach die erste Drehzahl, geh was runter, oder razf mit der Drehzahl, meistens ist es dann weg. Sollte dieses Wobbeln dann trotzdem noch da sein, könnte auch ein Mech. Prob vorliegen.
                        Viel Spaß beim probieren und Fliegen.
                        mfg Uwe
                        • heli_jupp
                          • 11.11.2003
                          • 578
                          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                          Hallo Jannik,
                          diese Verhalten ist normal. Ein schneller Regler, wie wir ihn brauchen, über- und unterschwingt vor erreichen des Sollwertes. Täte er das nicht, wäre er extrem langsam. Bei erweitertem Interesse an der Materie informiere dich mal über den "Aperiodischen Grenzfall" bei Reglern, bzw. über den Einfluss von P-, I- und D-Anteil.
                          Klaus
                          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                          �dön von Horváth
                          • coerni
                            • 21.04.2010
                            • 1385
                            • Karsten
                            • Vallstedt
                            hm,
                            wenn der Regler so überschwingt, dann sollten diejenigen, die ihn ausgelegt haben, die Finger von Regelungstechnik lassen ;-).
                            Bei CC wird die Sollrehzahl, auf die Geregelt wird, beim Anlaufen kurzzzeitig ein wenig höher gesetzt und dann wieder abgesenkt... .
                            • Daniel.
                              • 23.05.2011
                              • 490
                              Ich denke das Verhalten ist in der Tat Absicht, da CC die Dämpfung des Regelkreises unter Last bestens zu beherrschen scheint. Allerdings ist mir jetzt auch aufgefallen, dass das Verhalten mit Firmware 3.70 auf dem Regler deutlich moderater ausfällt.
