Regler: BEC Anschluss Farben Polartität
  • sailor377
    sailor377
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage. Ich habe einen Regler, von dem ich keine Anleitung habe und auch nicht weiß von welchem Hersteller der Regler ist. Ich gehe von HK aus. Es handelt sich um einen 35A Heli Regler. Der BEC-Anschlüss (Ich hoffe BEC ist die richtige Bezeichnung für das dreiadrige Kabel). Die Frage, die ich mir stelle, ist was bedeuten die einzelnen Farben der drei Adern? Ich werde nicht wirklich schlau draus. Was es gibt: Orange, rot, braun. Servos haben in der Regel auch diese Farbpalette. Kann mir vlt. jemand helfen?
    Alex
  • gonyo
    gonyo
    AW: Regler: BEC Anschluss Farben Polartität
    Braun = Minus
    Rot = Plus
    Orange = Signal
    Peter
    • sailor377
      sailor377
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      Braun = Minus
      Rot = Plus
      Orange = Signal
      Peter
      Vielen Dank Peter!
      Alex
        Sailor, die Reihenfolge der drei Kabel ist doch bei allen Geräten gleich im Modellbau!
        • sailor377
          sailor377
          Bevor ein 40€ Empfänger im Rauch aufgeht frage ich lieber kann ja nicht schaden!
          Alex
            Man kann die BEC-Kabeln oder die der Aktoren auch irrtümlich verkehrt rum einstecken, das tut den Empfängern nichts. Der Grund ist, dass das Plus-Kabel ja so und so rum immer in der Mitte der drei Kabel ist. Da hamse sogar mitgedacht, damals in den 70er-Jahren...
            • PuraVida
              PuraVida
              Hi Alex!
              Das hat sich überhaupt eingebürgert bei dem Elektrozeugs. Auch im Auto, Starterkabel und so weiter.
              Im Gleichstrombereich gilt
              Rot = Plus
              Braun od. Schwarz = Minus/Masse
              Das heißt, auch bei den Akkus und Ladekabeln und so weiter gilt diese Farbgebung. Und die solltest auch unbedingt selbst so weiter führen wenn Du Kabel selbst lötest oder ähnliches damit Du nicht mal Plus und Minus falsch anschließt.
              Ernst
              • sailor377
                sailor377
                Vielen Dank die Herren
                Bei Rot war ich mir ziemlich sicher, aber braun und orange hhmmmm..... Ich glaube, dass Leute mit einer seh Farbschwäche da schon Probleme haben. Bin mir auch jedes Mal unsicher wenn ich Flaschen entsorge, ist das nun braun oder grün
                  Habt ihr denn getrennte Flaschen-Entsorgung für jede Farbe? Bei uns werden die braunen und die andersfarbigen Flaschen alle in einen Topf geworfen. Nur die weißen bleiben unter sich.
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Bei uns herrscht Ordnung!
                    GruÃ?, Wolfgang
                      Bei uns würde das nicht funktionieren. Viele Flaschen können ja nicht einmal Plastik und Glas voneinander unterscheiden.
                      • sailor377
                        sailor377
                        Jenau! Ordnung muss sein!!!
                        • sailor377
                          sailor377
                          Zitat von PuraVida Beitrag anzeigen
                          Hi Alex!
                          Rot = Plus
                          Ernst
                          Wo du es jetzt sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen!!! Wenn man ein "normales" Elektro-Kabel außeinander zupft hat man auch: 2 Phasen= blau braun und das grün gelbe=Erdung...
                          Alex
                          • PuraVida
                            PuraVida
                            Alex
                            Wobei, das ist Wechselstrom. Da gibt es nur eine Phase, das sollte blau sein, der Null-Leiter bzw. auch Null-Phase genannt braun und die Erdung eben Gelb-Grün.
                            Erdung und Null-Leiter kann man anfassen, die Phase nicht, da fetzt es einen bis hin zum Tod wenn es blöd hergeht. Solange man da nicht sicher ist was was ist der dringende Rat: GAR KEIN Kabel anfassen.
                            • sailor377
                              sailor377
                              Hatte ich auch nicht vor! Ich wollte nur darauf hinaus, dass eben "-" unter anderen auch braun markiert ist. Ich kenn mich leider nur mit Computern gut aus, da gibt es kein braun, sondern nur schwarz (nicht nur schwarz sondern auch gelb und rot und grün, ihr wißt ja was ich meine)! Der Regler in meiner KDS hat beim BEC Anschlüß auch nur die mir bekannten Farben: Rot, weiß und schwarz, deshalb kommt diese Diskussion auch erst jetzt zu stande, wo ich versuche heraus zu finden, was die Farben bedeuten. Servos habe ich häufiger Mal "umgepolt", wenn sie nicht funktionierten, einfach den Stecker umgedreht. Habe halt bißchen Schiss den Empfänger direkt zu schrotten. Zum Glück weiß ich jetzt, wie ich den anschließen soll.
                              Nochmal Danke an alle! Möge der Auftrieb mit euch sein
                              Alex
