Roxxy 960-6 pumpt
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Roxxy 960-6 pumpt
    Gut Nacht Leute,
    ich hab das Problem, dass mein Roxxy Regler bei Pitch stößen pumpt.
    Erst bricht er ein und dann tourt er auf.
    Dadurch schwingt das Heck dann halt.
    Hier ein Video:
    Video
    Der Sound ist etwas verzögert, aber mann müsste es deutlich hören.
    Was kann ich da machen?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    AW: Roxxy 960-6 pumpt
    fliegst Du im Governor- oder Stellermodus?
    Was hast Du für eine Gas-Gerade bzw. -Kurve programmiert?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      Fliege im Governor-Modus und habe eine 70er Gasgerade programmiert.
      Hab bei Governor response schon alle Werte durch, es ändert sich nur die Schnelligkeit der Schwingung, die Amplitude bleibt aber.
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        Hast Du schon mal den Geberweg vom Gas/Pitchhebel am Roxxy neu eingelernt?
        Sonst fällt mir auch nichts mehr ein, außer daß der Regler defekt ist.
        Gruß, Alex
        FrSky Horus
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          was für Stecker hast du zwischen Motor und Regler bzw Akku?
          • martin_p
            martin_p
            Hi!
            Poste mal Deine komplette Reglerkonfiguration (Motor-Pol-Anzahl, Timing).
            Welche Akkus hast Du bzw. welche Drehzahl ist denn das die Du da verwendest (kannst auch mit der ProgBox auslesen). Welche Pitchwerte hast Du eingestellt?
            Martin
            • waxe
              waxe
              Und welches Ritzel verwendest Du?
              Wir hatten das gleiche Problem mit einem 4000 K/V Motor an einem 17er Ritzel.
              Das hat nicht wirklich zusammengepasst.
              Nach dem ßndern des Setups funktionierte der Governor wieder einwandfrei.
              • Daveman
                • 25.09.2008
                • 1094
                • David
                Also ich verwende den Ori Motor vom Rex 500, Akkus sind einmal 6s Kokam und 2x3s Turnigy.
                Das Problem ist bei beiden Akkus gleich.
                Stecker sind 4mm Goldies bei den Akkus und auch beim Regler.
                Konfiguration ist:
                Battery LiPo
                Cut Off Voltage Auto
                Cut Off Type Soft Off
                Motor Direction normal
                Advance Timing 12°
                Acceleration slowest
                Start Power lowest
                Response of Gov normal
                Governor on/off on
                Motor Pole Num 6 Pole
                Gear Ratio 12: 1
                Hab ein 13er Ritzel drauf und hab dann so 2600 Kopfdrehzahl, vorher hatte ich 2400, da war das Problem auch.
                Es sozusagen so, als würde der Regler hinterherhinken, er reagiert einfach ne halbe Sekunde zu spät.
                Gruß David
                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  HI,
                  der Roxxy ist ein TOP Regler. Viele die Probleme haben, haben den Gasweg nicht richtig einglernt. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt.
                  Der Wert ACCERLATION ist für die Beschleunigung zwischen 2 Flugphasen. Also wenn man von IDLE UP 1 auf IDLE UP 2 umschaltet, wie schnell die Drehzahl dann hochfährt.
                  (KEIN SANFTANLAUF !!!)
                  Der Wert GOV-RESPONSE spricht für das Reglerverhalten. Wobei FASTEST am meisten Strom zieht und man auch gleichzeitig mehr Drehzahl hat als mit SLOWEST.
                  Feststellen konnte ich das durch das Auslesen der Drehzahl nach jedem Flug. Mit SLOWEST als Einstellung hatte ich knapp 2800 U/min als Durchschnittsdrehzahl und mit FASTEST hatte ich knapp 3000 U/min. Beides bei 75% Regleröffnung.
                  Bei Fast und Fastest bricht die Drehzahl etwas ein bei Vollpitch (+/- 13°). Den Wert Gov.-Response steht jetzt auf Slowest, da dann die Drehzahl am konstantesten gehalten wird und somit auch die beste Leistung entsteht. Anders bricht die Drehzahl von 3000 immer auf ca. 2700 ein.
                  Timing für den Scorpion Motor HK3026-880KV habe ich jetzt auf 25°.
                  Timing kannst ruhig auf 20° gehen.
                  MFG Daniel
                  Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Ich hab grad was gelesen, dass der Acceleration Parameter sich komischerweise auch auf das Regelverhalten auswirken soll.
                    Das ist der einzige Wert, den ich noch nicht verändert habe.
                    Ich schaue mal, obs besser wird, wenn ich diesen verändere und berichte dann.
                    Gruß David
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • crazy25814
                      • 01.07.2010
                      • 676
                      • Marko
                      • Mühlenbeck
                      was hast du denn beim Timing schon probiert?
                      oder ist 12° schon das beste Ergebnis bei dir?
                      GruÃ? Marko
                      Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        Hab grad Acceleration probiert, hat nichts geändert, aber Gov Response auf slowest macht es ein bisschen besser.
                        Timing hat ich schon alles von 8° bis 18° durch.
                        Bei hohen Timing wird er ziemlich heiß bei niedrigen sinkt die Drehzahl ziemlich runter und er hat keine Power.
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          grab das nochmal aus hast jetzt nen erfolg erzielt? gruß christian
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Nicht wirklich...
                            Er regelt zwar die Drehzahl ziemlich konstant, aber bei schnellen Drehmomentänderungen reagiert er einfach zu langsam und es entsteht ein kurzfristiges Auftouren/Einbrechen der Drehzahl.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
