CC Phoenix ICE LITE 100, heiÃ?es Bauteil
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    Am Phonix ICE Lite ist auf der Hinterseite (andere Seite wie der Aufkleber mit der Typbezeichnung) ein quadratisches schwarzes Bauteil. Ca 8 x 8 mm groß und der "höchste" Punkt auf auf der Rückseite des Reglers.
    Eben dieses wird bei mir enorm heiß. Besonders wenn man die BEC Spannung auf 6V einstellt. Was ist das für ein Teil? Und ist das normal dass man sich an dem Ding fast die Finger verbrennt wenn man länger die Servos rührt?
    Ich habe jetzt am Anfang und am Ende des Reglers mit Moosgummistreifen ausgepolstert und auf Höhe des heißen Bauteils Wärmeleitpaste geschmiert. Dann eine 1,5 mm starke Aluplatte in Größe des Reglerprofils aufgelegt und das ganze nochmal mit einer zweiten Runde Schrumpfschlauch (über die Orginalhülle) eingeschrumpft. So lässt sich der LITE trotz seiner blöden Form schön am Rex anbringen und die Aluplatte wird gerade mal handwarm.
    Oder ist der Regler ein Fall für den Sondermüll?
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: CC Phoenix ICE LITE 100, heißes Bauteil
    kenne die Lite Regler nun nicht, aber ich würde mal tippen dass es sich um das BEC handelt...
    • Daniel.
      • 23.05.2011
      • 490
      Ich denke ja, im CC BEC Pro ist auch so ein quadratisches Bauteil. Siehe hier:
      Das Bauteil in der unteren linken Ecke. Genau so sieht das Ding optisch aus. Darf das Teil so heizen?
      Kann sein, das da Ding auf dem Phoenix Lite eine anderer Typ ist also andere Bezeichnung hat. Ich will jetzt mein "Kunstwerk" aber jetzt nicht nicht nochmal zerlegen
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        habe auch grad nen gebrauchten IceLight75 bekommen.
        Da hier nur ein Transparenter Schrumpfi drüber ist, kann man da prima rein sehen.
        Denke das die Große Platine der Lastteil ist und die Aufgesteckte müsste Steuerelektronik und BEC sein.
        Das Bauteil das du meinst ist wohl ein Widerstand!?!
        Was mich noch interessieren würde, für was gehören die beiden Lötpads (Pfeil)
        Muss da mal messen, vielleicht kann man hier noch zusätzliche BEC Kabel löten... die Serienmäßige Servoleitung ist bei den CC eh immer etwas dürftig!
        Grüße, Bernhard
        • Daniel.
          • 23.05.2011
          • 490
          Jo, auf dem Bauteil steht in Deinem Foto 5R6. Das Ding wird bei mir massiv warm.
          Ist das bei Dir auch der Fall?
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Das kann ich nicht sagen, hab den Regler noch nicht in Betrieb!
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Das ist nen 5,6 Ohm Widerstand - und der Dimensionierung nach ist der dazu gemacht, warm zu werden
              Greets,
              Marcus
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Sehe ich auch so, habe den Regler unter die Akkurutsche gepackt, somit kann der dann den Akku schon mal vorwärmen....
                @Daniel. gebe dann noch Bescheid, wie warm das Teil bei mir wird.
                • Daniel.
                  • 23.05.2011
                  • 490
                  Hallo Bernhard. Auf jeden Fall empfehle ich ein externes BEC oder einen Stützkondensator.
                  Bei meinem T-Rex 500 FBL ist das BEC des Phonix ICE Lite 100 eingebrochen und das 3G fiel aus. Den Rest kannst Du Dir denken. Fragmentierungsgrad des Helis ist gar fürchterlich.
                  • Snoopy_2004
                    Snoopy_2004
                    Das ist kein Widerstand sondern die Induktivität (auf deutsch Spule) vom Schaltregler. Und die ist nicht dazu gedacht warm zu werden.
                    • Daniel.
                      • 23.05.2011
                      • 490
                      Nun, der Castle Support schreibt "load resistor".
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Mit nem "R" drauf? Da hätt ich jetzt anderes vermutet. Aber gut
                        Greets,
                        Marcus
                        • Daniel.
                          • 23.05.2011
                          • 490
                          Resistor wäre schon ein Widerstand. Wobei auf dem ähnlichen Teil im CC BEC pro als Hersteller RENCO steht und die in der Tat hauptsächlich Spulen in Keramikmantel herstellen. Leider gibt's kein Bild von deren Produkten.
                          Temperaturbereich wäre allerdings 0-125°C. Ich glaube ein Bauteil mit 100°C würde jeder mit "heiß" beschreiben. Wasser verdampft, Haut bleibt beim Anfassen kleben oder?
                          Ich werde erst Ruhe finden, wenn jemand anders mit einem PHOENIX ICE LITE 100/75 bestätigt, dass das Bauteil nicht unbedingt kühl bleibt und hoffe dass Bernhard bald zum Test kommt.:dknow:
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Ups, ja - ich bezog mich auf Snoopy auf der Seite davor
                            Greets,
                            Marcus
                            • Snoopy_2004
                              Snoopy_2004
                              Genau, jedes Bauteil wo ein R drauf steht ist ein Widerstand
                              Purchase SLF10145T-5R6M3R2-H datasheet, SLF10145T-5R6M3R2-H Pdf Download, INDUCTOR 5.6UH 3.2A 20% SMD - TDK Corporation - Inductors, Coils, Chokes
